  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 89
moimoimoi - майстор
оправих си мерните еденици,тока е 23.5mA,и понеже навсякъде ставаше дума че максималния ток през светодиода е 20mA и за това питах
инъче от прочетеното от този форум http://www.rgbleds.net/forum/index.php?board=3.0 установявам че живота на светодиода зависи и от температурата му при45-60 градуса е около 100000часа
съответно ако протича по голям ток от 20 mA то това ще води до по висока температура и по малък живот
ПП: сглобих ги днеска ама фотоапарата го няма да направя снимки,като резултат съм много доволен
ползвах 42 диода разделени на 6 групи по 7 броя,като на всяка група има съпротивление от 130 ома/0.25вата
напрежението ми е 23.7 волта постоянно, а общия ток е 115mA,а през всяка група 19.16mA :) ,общата консумация е 23.7x0.115=2.72 вата :lol:
като цяло мога да кажа че свети като 40 вата крушка,или 15 пъти по малка консумация
монтирал съм ги в пвц кабелен канал 2 метра
Последна промяна от moimoimoi на съб яну 02, 2010 9:54 pm, променено общо 2 пъти.
Osiris - специалист
abcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:
Аз пък имам един такъв въпрос който ме гложди:
Кое ще свети повече ? - Един светодиод при ток 20mА или два светодиода при 10mА ?
ПП: Лично съм пробвал светодиод от запалка да свети на 110 mA - никакъв проблем. До момента е светил към 10 - 15 часа.
два диода на по 10mА
никой не е казал че няма да свети и на 110 mA но няма да си запази параметрите за дълго време
при запалките слагат несортирани по параметри светодиоди
и там има и качествени и пълни боклуци ти си попаднал на добър диод но 10- 15 часа не са критерии за живот на диод
аналогично група екстремисти са пуснали phenom II x4 на 7 гигахерца и какво доказва това че всеки може да го подкара така :?
moimoimoi: 23.5mA е идеален режим не ги барай повече
moimoimoi - майстор
защо при променливо захранване+грец за стойноста на напрежението се взима максималната му стойност?а не ефективната?като след грец-а няма кондензатор който да вдигне напрежението до максималната стойност
конкретно: захранване 240волта+грец ,защо се приема напрежение с 338 волта след като няма кондензатор след греца
sstefanov - майстор
Без кондензатор се приема ефективната стойност.
Обикновено се слага кондензатор, защото изглажда пулсациите.
sanata - помощник
Имам един такъв въпрос към вас . Колко и какви бели диода трябва да свържа за да ми се получи силата на светене като на луминисцентна лампа(1 метър) или малко по силно. Имам около 30м. от тези лампи и доста гълтат и съм решил да слагам
moimoimoi - майстор
ами то има готови лум тръби с диоди
http://www.bg-leds.com/index.php?main_p ... x&cPath=30
и
http://ledx.bg/index.php?cPath=12&osCsi ... b14aesku12
ама цените са убиец
18 вата лум тръба е дълга 60 см
36 вата лум тръба е дълга 120см
58 вата лум тръба е дълга 150 см
уточни точно какви са твойте и тогава търси и купувай,макар че цената мисля ще те откаже :-D
един диод консумира 0.02ампера ток и ако е бял 3 волта което означава 0.06 ватамощност
на сайтовете който съм дал заместителя на 36 вата лум тръба консумира 18 вата което би трябвало да значи че 18/0.06=300,т.е. има 300 диода в пурата
sanata - помощник
Благодаря за моменталния отговор. При мен л. лампи са поставени в скрито осветление под тавана и не се виждат. тъй като те осветяват само тавана мисля си , че броят им за един метър трябва да е по малък. Лампите са ми по 1м. 36вата. Смятам да ги сложа върху подходящ рефлектор,а не в лампа .Ползвам ги за основно осветление и не ми се ще да светят по малко.Мисля да направя опит с 50 бр. през 2 см. и да видя какво ще се получи. Интересува ме какви точно диоди(бели кристални) да си купя(Големина , ъгъл на светене,цена) . Искам светлината да не е прекъсната . Четох някъде ,че на тези с малък ъгъл като се изтъркат отпред с пила стават широкоъгълни , но най-вероятно ще светят по-слабо. Ще боядисам и таванът бял за да отразява по-добре.
moimoimoi - майстор
на предната страница съм качил снимки на това което аз съм направил
42 диода на 2 метра в пвц кабелен канал,захранване 24 волта
и както съм описал свети като 40 вата крушка
яркоста на диодите зависи от ъгъла им на светене
т.е. с по малък ъгъл са изглеждат като по ярки, ама реално разлика няма кой знае каква, и все пак вземи си диоди с яркост 20000-25000mcd/миликандели/
важно е захранващото напрежение да е подбрано правилно че да не се превърне от осветление в отопление :lol:
http://lambi.homebg.org/
за захранване 230 волта оптималния брой диоди е около 100 броя
естествено ако ползваш само един диод+кондензатор оптималния брой ще е около 50-55 броя
ето и схема
цената на светодиоди на едно е 20 стотинки
виж и това и дали си струда да си ги правиш сам
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... FW38+E27+2
sanata - помощник
Благодаря много сайтът е доста по ефтин (в пъти)от това което съм търсил досега в магазините в Пловдив. Ще реша какво да правя като потърся още малко , може да пробвам и с някое малко парче от готова лента или 2-3 модула. Искам да попитам и друго. Имам 17бр. луни х 50вата които съм захранил с 2 трафа по 350вата и един от 105 вата на 12волта (три кръга)дали мога да използвам всичко и да сменя само крушките с такива
http://www.tpetrov.com/search.php?prod=LAMP+12V%2FW24L
Или да ги вържа само на единия (трябва да преработвам кабелите в тавана)
Като гледам цените на новите и разходите за ток на старите(светят почти винаги заедно и луните и скритото) май ще избия разходите бързо.
moimoimoi - майстор
да може да смениш луните с светодиоднина 12 волта
ако може направи снимки преди как е светело и след това с диодите да видим разликата
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 89
Тема "Осветление със светодиоди" | Включи се в дискусията:
