lz1wvm - специалист
Сещам се за нещо по елементарно-трипозиционен ключ(ако може да се монтира на зегето).Първа позиция-изключено,втора позиция-вкл.прахосмукачка и трета-вкл.прахосмукачка и зеге.
penata - специалист
За да стане още по-скъпо предлагам да пуснем едно енейбълче ако може през сателит да се получава да надуем цената пък и някое лицензче ако включим да се плаща................ :-D
Истината е една : Всяко просто нещо(решение) е гениално...... с изключение на хората!
пп. може и за лев, два
Забележка: никой да не се обижда от последното
lz1wvm - специалист
Не се обиждам.Сигурен съм,че всяко написано нещо се разбира по няколко начина.Както писах по горе,за това се сещам :? .А дали ще свъши работа.....незнам.
ludiagsm - специалист
world_explorer написа:
Ако толкова трябва да е автоматезирано моля ето следното решение. От ключа на зегето се изкарва двойка кабели които през токоизправител грец се подават на постояно токово реле 220 волта с закъсненние. То през оперативната си верига задеиства прахусмокачката (оперетивната верига е с променливо напрежение от контакта). При изключване на зегето се спира релето което остава известно време задействано (все пак е реле за време). След което спира прахусмокачката и всичко свързано в силовата верига на релето - може да се включи и лампа която да осветява работното поле.
напълно споделям това е решението , от всяка една от машинките се извеждат двойка кабели и те да се вържат към времезакъснителната верига ,:wink: сега се сетих 4е тя може да се направи подвижна в кутия в която да е релето за време заедно с контактора и изведени контакти за захранване на машините. Другия вариянт е да се направят няколко такива стационарни времезакъснителни групи за всяка машина.
lenko71 - специалист
Това е най-простото и работещо решение на задачката, което успях да сътворя.
androdd, ако мислиш че ще можеш да се справиш с това ще ти дам подробности, ако не... ще измислим нещо.
delay relay.jpg (16.77 KиБ) Видяна 3390 пъти
stefan_gb - специалист
lenko71 с уважение към теб но резистора горе ще издържи ли 6-7 А .
androdd - напреднал
lenko71, изглежда ми доволно просто и стига да знам кой елемент какъв е ще си го запоя на една схема. Пращай подробностите. Блкагодаря предварително. Пробвана ли е тази схема или аз ще съм първия?
Схемата работи с посочените елементи (каквото съм имал под ръка).
Предполагам какъвто и да е маломощен симистор ще свърши работа.
Трафа е мрежож с вторично напрежение (променливо) = 15V. Мощността му няма значение.
Грец или четири диода - каквито и да са изправителни диоди.
Реленцето е за 12V. Добре е да е с малка консумация.
Резистора 150 ома зависи от консумацията на релето ( при мен е около 50mA)
Кондензаторите може да са повече, може и един. При този капацитет (1000+4700) закъснението е около 7 - 8 секунди. ( при по-голям капацитет съответно и времето ще е повече)
За резистора свързан към симистора сигурно ще се наложи да се ползва някоя от горепосочените конфигурации. Възможно е схемата да работи и с по малка стойност на този резистор (при което разсейваната мощност от него, греенето ще е по-малко), но това зависи от мощността на товара. Понеже нямам под ръка мощна машина съм пробвал със зеге, малък ъглошлайф и при тази стойност е ОК. Вероятно в твоя случай ще може да се свали до 0.2 - 0.3 ома, във всеки случай само със смятане не става - трябва да се пробва в реални условия.
delay relay.jpg (27.44 KиБ) Видяна 3308 пъти
lz1wvm - специалист
Захранването на прахосмукачката е добре.Но на машината има нещо невярно,или минава през управляващия електрод на тиристора,или през управляващото съпротивление.
lz1wvm написа:
през съпротивлението, затова lenko71 добави група от мощни резистори......, също трябва да се вземе под внимание пусковия ток на 1,5 KW абрихт.
Тема "Автоматричен пуск стоп" | Включи се в дискусията:
