  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 154
stefan_gb - специалист
С каква стоиност са тези товарни резистори свързани в триъгълник, не товариш ли излишно генератора.....
Това управление какво е , там ли е изправителния блок, а и това SN7930 не ми стана ясно за какво служи.
Последна промяна от stefan_gb на нед яну 17, 2010 6:38 pm, променено общо 1 път.
dj_marti79 - специалист
Ето тук е клипчето от снощи http://www.vbox7.com/play:b31bc621
Ако ротора има възбудителна намотка направете го по културния начин. Реле-регулатори бол 28V или 14,4V в магазините за авточасти.
Днес пак няма вятър.
Ето тази схемичка я бях изровил но не ми харесва това с окъсяването на намотките
BoBo72 - специалист
Стефане , товарът е омов , реотани от печка ще свършат работа , защото имаш 1,5кв. генератор-50А .Атези товаарни съпротивления се включват от релето като спирачка. Окъсява статора докато намали оборотите и после пак се иссключва.От схеемата, като окасиш статора,пада и тока на ротора. Малкия квадрат е исправител ,а 7830 е стабилизатор на напрежение за 30в.При 30в. се задейства релето с шунта ,от там там се спира въртенето на генератора"падат оборотите".Това ти е и регулатор на скороста въртене на перката.До 30в. си работи нормално , примерно до , 10 м/с вятър . 7830 е интегрален стабилизатор , голям колкото нокът .
ТАКАВА Е СХЕМАТА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Аз затова исползвах купешко.Генератора е важен , перките са елементарната част.
Успех с майсторенето!!!
Ясно за стабилизатора но не бях срещал SN7930 затова и попитах.
Интересно решение за реголиране на напрежението посредством реголиране на скороста чрез товарни резистори. Но пак излиза че не го ползваш пълноценно поради този тип ограничение на напрежението /не те кртикувам а просто мисля по въпроса/ иначе евала за старанието :prost:
четох доста от вашите постове тука.Има много добри идеи за вертогенератор но никъде не видях някой да е замислил да изработи самия генератор.Гледах тук там из нета добри "китайски"идеи за направа на ротори и статори от смоли и метал .Важното и най скъпото е да се намерят свестни магнити(неодим). http://www.otherpower.com/stator.shtml тук се дава такава идея и доста подробно е обяснена и самата изработка .Не е трудно но пак повтарям магнитите са скъпи доста.За посочения в сайта проект се изисква 24бр магнити които всяко парче е по 15-16 лв.Това оскъпява и самия проект.Иначе е добър замисъл защото дава дбри резултати при малко вятър.Аз съм от Казанлък и чух оня ден че в НИТИ военните заводи се произвеждат магнити но не са неодим.Ше ида да проверя и ако са по ефтини мога да се захвана да направя нещо подобно.Никак не е трудно да се направи самия генератор като гледа човека е обяснил доста подробно как се изработва иска се да се преоразмери проекта в СМили ММ че е дадено е в инчове
ПРАМИЗ ООД
ПОСТОЯННИ МАГНИТИ
NdFeB (неодимови магнити)
http://www.pramiz.com/frambgp.html
BoBo72 - специалист
# feromagniti Pernik# vsyakakvi magniti
ne e tolkova elementarno Moya generator nemoge da go zavarti silen viatar ako e sprian elektricheski [/url][/b]
Вчера смених алтернатора, с динамо с постоянни магнити. Страхотна машна.
Днес го оставих да работи без надзор, но вятърко е прекалил с производството на електроенергия. Изкривил е държачите на едното витло и то се е ударило в мачтата.
Аз сам съм си виновен, че още не е готова автоматиката. :datz:
Голяма щета - една куфражна дъска и 2 дена работа
То като няма вятър - няма, но като има - ... :rain: :motz: :motz:
Динамо Сливен 30V/1100об.мин
Ах ти лош вятърко...
Здравейте, почти ми стана ясно как да си направя ветрогенератор ама почти.Искам да се захвана и аз да си направя едно генераторче но има неясни за мен неща, не сам отличник по електро техника и затова моля за савет. Какво динамо ми трябва за да саздам генераторче което да захранва една къща консумацията на ток за 24часа е 20-25кв, аз сам на хълм близо до морето и вятър има почти постоянно през повечето време е слабичак но го има.Четах че доста хора от форума са оспели от нищо ещо да направят.ДАНО НЕСТЕ СЕ ОТКАЗАЛИ ОТ ТЕМАТА БЛАГОДАРЯ...javascript:emoticon(':?')
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 154
Тема "ветрогенератор" | Включи се в дискусията:
