mooooka - напреднал
Как се изчислява капацитета на кондензатора след грец схемата.
Ще ползвам само изходно 26,5V/9А
От формулите дадени в тази книга пише
Съпротивлението на товара е равно на
изходното напрежение върху изходящият ток
26,5 : 9 = 2,94
Съпротивлението на товара=2,94
По надолу пише
Капацитет на C1,Mf~200000 върху Съпротивлението на товара по % на пулсациите на изправеното напрежение
Как аджаба се получава тази стойност или как се пресмятат пулсациите на изправеното напрежение
Смятам че 63 волта за кондензатора са напълно достатъчни.Ако се има в предвид формулата С1>1,3x изходното напрежение
Ако някъде съм в грешка някои да ме поправи.
С цялата тази работа ще задвижвам 36 волтов 500 или 750 ватов ел.мотор ,който няма да работи на пълна мощност.
Възможно ли е да възникнат някакви подводни камъни.
ELEMENTAL - специалист
Мощност на вторичната намотка Psec = Usec.Isec = 26,5V.9А = 238,5W.
Moщността на трафа трябва да е 1,3 пъти по-голяма от постояннотоковата консумирана затова за последната получаваме:
P = Psec/1,3 = 238,5W/1,3 = 183,46W
Изправеното напрежение (на празен ход) в/у кондензатора е:
U = Usec.1,3 = 26,5.1,3 = 34,45V
Максималната стойност на тока консумиран от товара може да бъде:
I = P/U = 183,46W/34,45V = 5,325A
За съпротивлението на товара получаваме:
R = U/I = 34,45/5,325 = 6,47ома
Обикновено пулсациите се избират да са макс. 5-10%.
За С се получава:
С=200000/6,47.5 = 6182uF - най-близката стандартна стойност е 6800uF
За пробивното напрежение на кондензатора се получава:
Ucmax > 1,3.U = 1,3.34,45V = 44,79V
Избира се кондензатор - 6800uF/50V
Диодите от греца трябва да имат макс. ток в права посока :
Idmax > 2.I = 2.5,325 = 10,65A
Макс. напрежение в обр. посока на диодите трябва да бъде:
Udmax > 2.U = 2.34,45 = 68,9V
Избираме диоди 10А1 (10А10)
В случай, че се използва монолитна грец схема - KBPC2504.Същата следва да се монтира на охлаждащ радиатор с площ от около 200кв.см.Преди да се монтира на радиатора, на грец схемата трябва да се нанесе (много) тънък слой термоконтактна паста.
mooooka - напреднал
ELEMENTAL златен си човек. :-D
Тея сметки веднага ще ги копирам на харда . :group3g:
Ако капацитета или волтажа са над тези стоиности неби трябвало да има проблем или ..... :?:
Намерих кондензатор 6800MF/ 80V от tpetrov 5,50лв. остана само да ги свържа като съм готов.
Мерси за отделеното време.
mooooka написа:
Не би представлявало никакъв проблем да се използва кондензатор с по-висок капацитет или с по-високо пробивно напрежение.Всъщност дори и кондензатор 4700-5600uF може да се използва (но в този случай пулсациите ще са малко по-големи).Другия вариант е 3 кондензатора по 2200uF вързани паралелно.
mooooka - напреднал
Първо мерси на ELEMENTAL.
И второ какво означава този знак при кондензаторите.
Имали значение как ще бъде свързан.
Емблемата на фирмата производителка е....
Електролитните кондензатори са полярни елементи.Обикновено катода им (минуса) е обозначен с чертички.При старите руски кондензатори е маркиран анода (с плюсчета).
mooooka - напреднал
Става дума за керамичен кондензатор от тия червените ето го.
Какво означават U2h :?: сигурно е тока така предполагам.
Имали някъде литература от където да прочета без да задавам много въпроси.
lz1wvm - специалист
Кондензатора на снимката е за 500 волта.Така пише в справочника.Ако го ползваш за филтрация на мотора....не се притеснявай. :)
mooooka - напреднал
Нестава на въпрос за мотора а по принцип. За мотора знам какъв кондензатор ми трябва за което благодаря на ELEMENTAL :2thumbs:
Тея кондензатори,които са на снимката дали има значение как ще се запоят. :? Неби трябвало да има значение според мен,защото никъде невиждам означение или се бъркам.
Или са като електролитните трябва да спазвам "+" и "-".
Тема "Помощ за филтриращ кондензатор" | Включи се в дискусията:
