Една печка тип"циганска любов"да не би да е от по-дебела ламарина?Пали смело и си се грей със здраве!
sameks
23 мнения в "Може ли да се ползва камина с ВР....."
edmondo
- напреднал
И аз съм на мнение, че не става. Освен ако не искаш да си купуваш друга камина. Съдът е с доста по-малък обем от печката на циганина и няма никакъв има два извода максимум 1", през които да компенсира налягане и линейни раширения. Ако не се набръчка, ще се пръсне по шевовете.
AntonBM
Sameks, много са примерите, при които хора са ползвали камина с риза за отопление без топлоносители и са нямали проблеми, но не са малко и случаите, в които други хора са хвърляли камината след това...
Дори шанса да повреди съоръжението да е само 10% - заслужава ли си риска?
Човека помоли за съвет... Не мислиш ли, че е гадно да го посъветваме да рискува?
MMIel
Това е само от едно палене без вода (първото на камината). Вече 5 години я ползвам без проблем, но това ме дразни. Жената я е оправила докато съм бил на работа. Сами си преценете. Голямо пукане е било.
Transporterr
drm написа:Не я пали на сухо.Пресен случай от преди 2дни,човека я палил 2-3 пъти да пробва новия комин,и като му я оборудвахме и пуснахме системата,бяха се сцепили заварките.Беше като лейка,колегата си игра цял час да я презаваря.теоретично погледнато, явно не е била добре заварена.Случва се когато заварчика няма опит, тока е слаб, няма провар или си е имала шупли в заварките.
Не мисля че ако една ВР е заварена качествено от 1 палене за проба ще стане като лейка.Даже съм виждал от няколко сезонно палене да няма проблеми- 5мм ламарина, много добър заварчик и изпробване под налягане без дозаварване за корекции! Така че всеки си прави сам сметката какво има и дали може да рискува..
Тема "Може ли да се ползва камина с ВР....." | Включи се в дискусията:
