Jason написа:Чак, когато имам ясна визия какво искам, тогава ще отида при архитекта...
единак написа:... и имаш някаква представа, начертай си го на лист хартия, изясни си какво точно искаш и кое може да се намали или махне и отиди при архитект...И аз да се запиша:
Първо ТИ трябва да знаеш какво искаш. Иначе архитекта ще ти набута някой негов предишен проект, модифициран малко.
Писах ти по-горе - има достатъчно проекти в интернет (търси "house plan"). Повечето са на американски сглобяеми къщи, но ако разгледаш 20-тина поне ще знаеш какво искаш (една или три бани, голям хол или голяма кухня, колко спални и т.н.).
Да оставиш архитекта да ти каже какво искаш ти - това е най-лошия вариант.
Технически ръководител (не надзор) ти трябва по закон - но това може да е всеки човек завършил строителен техникум. Той трябва само да се подпише под документите.
Фирма или бригада - ако имаш истински доверен човек за технически ръководител (като единака) - тогава бригада. Ако нямаш време да надзираваш постоянно и такъв човек - фирма (като мен).
