2betrendy - специалист
ами това ми е банята - имам малко снимки от ремонта ТУК Стените са изолирани с едно такива като стиропор. Виж на снимките се вижда, това синьото под прозореца (на първата снимка).
Ами топло е, радиатора работи на 3 (като ползвам ваната го пущам понякога на 4). Имам термометър в банята и на 3 температурата в момента е 22 градуса. Термепатурата навън е минус 4-5 градуса.
Даже и когато беше минус 20 градуса преди няколко седмици нямах проблем (тогава пуснах на 4 да работи радиатора). 1850 Вата даже идват може би малко повече ....
въпроса е, топли ли тази 1880 Вата лира толкова колкото сегашния ми алуминиев радиатор, който е със същата мощност? Би трябвало да няма разлика, щом са еднаква мощност .... :?
Ти в коя ценова листа я видя? Дай link ако може със снимка да видя дали ми се връзва като модел и цвят.
armagedamian - специалист
Ценовата листа е на фирмата в която работя,т.е Термолукс.Ние сме производители на лири за баня.В момента обаче съм в къщи и не мога да ти пратя цени.Виж на този адрес моделите.
thermolux.org
може ли да ми кажеш цените на моделите:
- RIVER 702, RIVER 1001, RIVER 1002 (цвят черен или хром)
- MIRA 1002
има ли разлика в цените в зависимост от цвета?
тези ART моделите най ми харесват :)
denuchi - специалист
А ето и една лира от мен. Самоделка изцяло медна. С 45 гр. вода в банята е около 30 гр. Много съм доволен. Тръбите зад лирата са от централното парно което не работи, но неми разрешават да ги резна.
naskov - майстор
Дай ако можеш по-близък план на лирата, че ме заинтересува. Със заварени тройници ли е правена или с медни колектори
С медни колектори. ф30 и ф19. Малко нестандартни са тръбите и са дебело-стенни по 2мм. Такива имаше под ръка. А ето и от близко. Само за хавлията има коленца.
naskov - майстор
Мерси за снимката! Инструмента за колекторите твой ли и колко струва?
моля. тръбите са от работа, а коленцата от магазина. тази тръба стой на склад и понеже е с нестандартни размери става за такива гивизилъци. платих 20 лв. на фирмата. дупки с фрезата, на стругар да направи тапите с резба от бронз. после прахово боядисване и така. исках да е боядисат в два цвята, но ме наритаха. и като цяло към 30 лв. ми излезе лирата.
filmatoplo - майстор
:2thumbs: супер , може да се спретне по този начин слънчев панел . :)
Малко извън темата. На един колега миналото лято сглобявахме една такава щуротия. Домъкна от някъде един лист ламарина медна 2 х 1 м. Заварихме тръбички по нея после е пръсна с черна прахова боя. Направи една сложна конструкция постави някакво стъкло и така. Според него му вършела идеална работа. Колко е вярно не знам. Като го питам какъв бойлер е закачил, до колко градуса прави водата не казва. Само ,че бил доволен.
Тема "Какви лири да си купя" | Включи се в дискусията:
