  • 8
  • 9
  • 10
vipltd - специалист
Шапката на комина от последната снимка заслужава внимание.
Всичко друго е просто аматьорско изпълнение.
Защо парапета на първия етаж изглежда успореден на терена,а не да речем на стрехата?
ArturDent - Почти Безобиден
Защото колега, не всичко симетрично е красиво. Моето скромно мнение е че за една възрожденска (битова) къща е задължително елементите да не са напълно симетрични (успоредни на нещо).
А парапета ако беше успореден на стряхата, щеше да стане по-висок от едната страна. Другият вариант е да се прави водоравен фундамент..., но нашите предци са следвали терена, а не са правили квадрати и панели. Някак си по-природно е така(не конкретната къща).
merakliq - специалист
argonavt няма проблем. Сега разбрах какво имаш предвид. Няма нищо недоизказано. Искрено се възхищавам на къщата ти.
argonavt - специалист
[quote="merakliq"] Голям фен съм на старата българска къща и специално на стила в търновско - габровския регион, също и на ковачевския стил........./quote]
merakliq, радвам се ,че се разбрахме. Според мен няма проблем да се построи къща с характерната архитектура за различните краища на БГ.
Илиян Илиев™ - майстор
argonavt написа:
...но не може да се избяга от квадратното сечение...
Тук вече не съм съгласен с теб. :evil: Всичко опира до кофража и майстора кофражист. :wink:
Ако можеш да кофрираш осмостен вписан в квадрат 14/14 , като в края на колоната преминава в квадрат , при това армирано сечение . Това трябва да изпълнява и носеща функция. :)
Дебелината на носещата колона си я и зчислява инженера. Останалото е въпрос на отсечени ъгълчета.
Демек, ако инженера каже, че за носеща колона е достатъчно 14/14 нищо не пречи кофража да се направи така че колоната да получи формата описана от теб, която всъщност не можах да разбера точно каква е.
Ако си ме разбрал правилно - Няма нищо сложно да направиш кофраж на колона 14/14 с формата на осмостен, на който 4 от стените са по 10 см примерно или пък 12 или пък всичките осем да са еднакви. Колко ще бъде носещо си е проблем на човека с чертежите.
п.п. В никакъв случай не съм защитник на бетона. Дори напротив - следя с интерес всички подобни теми, защото и аз както много други съм привърженик на този вид строителство(дървено скелетното). Горното го написах единствено, защото съм сигурен че няма непостижими форми при бетона.
Илияне, като говорим за колона имам предвид като тази , но ъглите още по-обрани , до напречно сечение осмостен. Виж също колоната 1 м от пода и 1 м от тавана - сечението е квадрат. Ето снимката
Ако не може да да си го представиш , ще снимам една такава колонка , но сега ме затрудняваш. Прощавай.
Другото е , че колона под 20/20 от бетон не става. Има норми , които изискват това.
Добре , кофража ще го направим / с триста зора , но ще го направим и ще търсим многократкна употреба за рентабилност/, но заслужава ли си труда и средствата , като ефекта е съмнителет?
dito - специалист
Не е така, Илияне, 14/14 колона не може да стане - само като махнеш по 2 см. заради бетоновото покритие и тази армировка вътре нищо няма да прави... Не помня позволяваше ли се сечение под 25/25, но при всички положения не е добре.
А за смяната на сечението - Аргонавт имаше предвид ето това:
dito - специалист
Еййй, изпреварил си ме и за нормата, и за снимката :lol: , направо да си трия мнението...
П.П. последната къща, която пусна 2бтренди не ми допада особено честно казано. Когато говорим за битов стил разбирам къщите на Горан и Аргонавт. Последната ми приличаше по-скоро на ловна хижа, строена през залеза на соца - наистина много яко си личеше СБ конструкцията, а и самите форми не ми стоят хармонично, малко квадратно някак си :|
Последна промяна от dito на пет фев 26, 2010 9:21 pm, променено общо 4 пъти.
  • 8
  • 9
  • 10
Тема "Колко от вас биха построили къща като тази на Аргонавт?" | Включи се в дискусията:
