Здравейте на всички!Пускам тази тема тъй като много особености около изграждането на идеята ми за езеро,което в определени моменти в годината ще се използва като басейн остават недоуточнени.И така-самият басейн ще бъде около 20куб.м.,с овална несиметрична форма дълбочина от 1.80м. до около 1.60м.Мястото е с голяма денивелация и към басейна ще има водопад чрез който ще се превърта водата.Дебита на помпата няма да е достатъчен,но...колкото - толкова.Отстрани ще има плитка периферия за оформяне на екосистема и дизайн.Доста от мненията в подобни теми ме навиха на мисълта 2 месеца в годината да го пълня с вода от кладенеца и да става за къпане а в останалото време с язовирна вода ,която имам в изобилие и да пусна малко рибки-най-вероятно таранки и шаранчета.Всичко добре като идея,но в изпълнението имам някои колебания.Първо не знам по какъв начин да направя кофража и от какво.Мисля с фазер за най-евтин вариант,като преди това го безиросам за да не поема вода.След това-плочки.В този случай ,тъй като бетона ще се излива на ръка не знам първо стените ли да излея или дъното?Ако е дъното се налага да го изчакам да изсъхне преди да правя кофража за стените!?В обратният вариант пък се притеснявам да не пропуска вода от спойката заради разликата в изливането и дупките които ще се получат от подпорите на куфража!?
Знам че е най-добре изливането на бетона да стане наведнъж -тип чаша,но няма да се справя практически.
Обмислям и още нещо което си е моя идея,но пак има едно "но".Вместо кофраж да иззидам каменна стена и зад нея да сложа арматура и..бетона.Така ще си пестя и пари за кофраж и облицоването с плочки.Проблема ми остава в този случай измиването на стените на басейна.
Още един неясен въпрос-какво е точното съотношение на бетона?Аз мисля да бъде 1 към 3 към 2 съответно цимент-пясък-фракция.Имам 10 литра водно стъкло,но не знам към бетона ли да го прибавя или после да мина всичко с четката!?
Моля хора с опит ,а и с различни от моите идеи да се включат!(':?:')
Скоро ще пусна снимки и на самото място.
