  • 13
Всички въпроси за вилата.
hristomirov - специалист
Здравейте на всички!Пускам тази тема тъй като много особености около изграждането на идеята ми за езеро,което в определени моменти в годината ще се използва като басейн остават недоуточнени.И така-самият басейн ще бъде около 20куб.м.,с овална несиметрична форма дълбочина от 1.80м. до около 1.60м.Мястото е с голяма денивелация и към басейна ще има водопад чрез който ще се превърта водата.Дебита на помпата няма да е достатъчен,но...колкото - толкова.Отстрани ще има плитка периферия за оформяне на екосистема и дизайн.Доста от мненията в подобни теми ме навиха на мисълта 2 месеца в годината да го пълня с вода от кладенеца и да става за къпане а в останалото време с язовирна вода ,която имам в изобилие и да пусна малко рибки-най-вероятно таранки и шаранчета.Всичко добре като идея,но в изпълнението имам някои колебания.Първо не знам по какъв начин да направя кофража и от какво.Мисля с фазер за най-евтин вариант,като преди това го безиросам за да не поема вода.След това-плочки.В този случай ,тъй като бетона ще се излива на ръка не знам първо стените ли да излея или дъното?Ако е дъното се налага да го изчакам да изсъхне преди да правя кофража за стените!?В обратният вариант пък се притеснявам да не пропуска вода от спойката заради разликата в изливането и дупките които ще се получат от подпорите на куфража!?
Знам че е най-добре изливането на бетона да стане наведнъж -тип чаша,но няма да се справя практически.
Обмислям и още нещо което си е моя идея,но пак има едно "но".Вместо кофраж да иззидам каменна стена и зад нея да сложа арматура и..бетона.Така ще си пестя и пари за кофраж и облицоването с плочки.Проблема ми остава в този случай измиването на стените на басейна.
Още един неясен въпрос-какво е точното съотношение на бетона?Аз мисля да бъде 1 към 3 към 2 съответно цимент-пясък-фракция.Имам 10 литра водно стъкло,но не знам към бетона ли да го прибавя или после да мина всичко с четката!?
Моля хора с опит ,а и с различни от моите идеи да се включат!(':?:')
Скоро ще пусна снимки и на самото място.
Naskata - специалист
Според мен, ако ползвате езерото за басейн, има голяма опастност да се разболеете. Признавам си, не съм виждал езеро-басейн, но съм виждал само басейни, без дезинфекция и без филтрация (която пък е несъвместима с езерната фауна) . Тъжна гледка... Де да знам-може и да греша... (ако ще е само за гости) :-D
:)Да , така е , но...:планът ми е следният: грубо казано юни месец басейна се пълни с вода(чиста от кладенеца и се хлорира),съответно водните растения се премахват.В този вид се използва за сезона като басейн.Да кажем септември се озеленява наново и се зарибява и се ползва като езеро,дори си представям как си ловя риба до барбекюто на една ръка разстояние от масата:)Това имам в предвид езеро-басейн,2 в 1...,според сезона,а и да изглежда горе-долу диво-все пак сме на вилата и всичко е битово и за релакс!:-D
Но как бихте го реализирали вие и какъв би бил вашият замисъл и технология за изпълнението му-материали,съотношение,кофраж,камъни за вътрешна облицовка и вместо кофраж,лесно ли се измиват,флора,фауна и каквото и да е мнение,защото това според мен се прави веднъж и една малка грешка в изпълнението може да се окаже и фатална и.......вот тебя сначале :roll:
NeoBoss - специалист
а премислил ли си как ще чистиш езерото ,зада има еко вид битов както искаш плитка част трябва да е със чакъл. Имаш ли си представа за 9 месеца във застояла вода със риби жаби и разтения на какво ще заприлича, растенията си гният , рибите си серат и т.н. да не споменавам и водораслите които ще ти се появат - няма начин да не се появат. значи всеки сезон в началото изкараване на вода риби и почване с четка за зъби изтръгване на всичкото. после обратно съшото щот хлорта ще е.. мамата на риби и разтения. Най добре ги съчетай без ендата вода да има нещо общо с другата - за мен това би било вариант, но много скъпо. Най добре си прецени което ти се иска повече да се къпеш в басен и вместо да влагаш във фауна и др. да отделиш за покрив и да го ползваш повсяко време или във езеро което има голям шанс да се превърне в блато бих казал 100% щом искаш тая риба да я ловиш със въдица и да я консумираш.
за изграждането за езеро си мисля че е най добра с фолио бетона просмуква , ако го направиш много силен рискуваш да се напука ако има пропадане и разместване на пластовете също много лесно се стига до авария. Ако не си забелязал басейните са или с едно такова гуменирано покритие или с малки плочици.
говоря толкова смело защото аз имам езеро малко 3,5 кубика , гледам кои имам и разтения , с филтър , ув лампа като водата се върти от помпи с общ дебит около 5000 литра на час. Лятото всеки път като съм там съм на лов за жаби няма отърване от тях.
Благодаря за мнението!В такъв случай риба и целогодшно езеро отпадат.
Така или иначе зимата не мога да ходя често до вилата.А лятото басейн с вид на езеро и често сменяне на водата.Искам да изглежда като на втората снимка .Искам мнение отосно изграждането,кофража и периферията ,отстрани дали да е с фолио или с бетон като вътрешната дълбока част.Отделно стените ако са облицовани с камък дали се измиват лесно?! :?
Градинар - специалист
писах вече по темата в друг пост:
Градинар написа:
... виж продуктите на OASE.
цената тук излиза колкото обикновен плувен басейн със същите размери.. е +- зависимост от екстрите.
ето ти няколко филмчета, да те зарибят още повече :-)
http://www.youtube.com/watch?v=AI-s9zL3 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=8glQz5XOnMw
Успех!
Това е ясно!
Последна промяна от hristomirov на чет мар 04, 2010 11:56 pm, променено общо 2 пъти.
Благодаря колега,но това вече го гледах :) Зададох конкретни въпроси , при мен има доста голяма денивелация и това с фолиото не е добро решение,защото след 1 година ще намеря половината вила в басейна :)
Освен това с пари всичко е лесно!Но не това е решението за мен-до 1000лв трябва да се справя с театъра.Вилата е скромна и не си струва да влагам големи инвестиции.А и за това пиша тук,защото съм се изумил от изобретателността на много от вас и винаги може да се научи нещо полезно.
За да не говоря наизуст сега ще се опитам да кача снимки на мястото.Давайте акъл :wink:
Тук съм снимал от вторият етаж.Басейна ще бъде на мястото на събореният стълб в несиметрична форма
Това е преди да съборя стълба-до него в ляво ми е изводът на язовирната вода
Тук се виждат ламарините пок които ми е кранът за водата-от там ще започва басейнът
Изгглед от другата страна...
Тук вече съм намерил и място на ел.стълб-ще служи за основа на подпорното зидче чрез което ще намаля наклона:wink:
Нещо са ми се разбъркали снимките докато ги качвах,но се надявам да сглобите пъзела :!:
merakliq - специалист
Много хубаво местенце! Успех с начинанието!
  • 13
Тема "Кофраж и отливане на езеро-басейн" | Включи се в дискусията:
