  • 8
Biso - специалист
Да, на един х. място са. :-D
Виждал съм още 2 ама на едната не се сещам името....просто знам склада където ги продаваха. Другата е тази: http://www.geoton.com/files/products.html
ArturDent - Почти Безобиден
Абе никой не написа за законовите особенности? Разрешителното? То си има правила за плътните огради в ЗУТ!
complast - специалист
До 2,15м. без разрешителни.
Чл. 48. (1) Урегулираните поземлени имоти могат да се ограждат към улицата и към съседните урегулирани поземлени имоти.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Оградите към съседните урегулирани поземлени имоти се разполагат с равни части в двата имота. Когато оградата е плътна с височина над 0,6 м, тя се допуска въз основа на изрично писмено съгласие на собствениците на засегнатите имоти и ако разстоянието от оградата до жилище в първия етаж на сграда в съседния урегулиран поземлен имот е по-голямо или равно на височината на плътната част на оградата. Допустимо е оградата да се разположи и изцяло в имота на възложителя.
(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) При липса на съгласие на собственик на засегнат имот строителството на плътна ограда между съседни имоти с височина на плътната част над 0,6 м се допуска при спазване на изискванията на ал. 3, изречение второ, като оградата се разполага изцяло в имота на възложителя.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Допустимо е оградите да бъдат с височина до 2,2 м над прилежащия терен. При денивелация на терена между съседни урегулирани поземлени имоти височината на плътната част на оградата се отчита спрямо котата на по-ниския прилежащ терен.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Към улицата височината на плътната част на оградата трябва да бъде до 0,6 м.
8 (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., предишна ал. 7, бр. 103 от 2005 г.) Извън границите на урбанизираните територии и в неурегулираните части на населените места се допуска поземлените имоти да се ограждат само с леки огради, съобразени с изискванията по ал. 2.
masterrichi - специалист
Тука в Хасково са 65 лв./линеен метър на 2 метра височина,Аз ще правя 450 метра от нея. Но без проект не минава таксата за внасяне в общината на проекта е 300 лв+ 0,20лв. на метър.И ако ти го одобрят още 100 лв за строителна площадка.
ograda 1.jpg (158.42 KиБ) Видяна 5559 пъти
ограда 1.jpg (140.92 KиБ) Видяна 5570 пъти
Качеството е друго а и колоните приличат на колове за лозе.Така,че
е нормално да са по-евтини .
vipltd - специалист
А може би колегите са заложили по-малка печалба.
Айде да поговориме малко за цени.Един панел наш е 30лв.
Една колона е 40лв.Да видиме откъде идват разликите?Чакам!!!
complast написа:
И как така разбра че качеството е по ниско,в момента ми изработват оградата и лично няколко пъти съм ходил да гледам какво слагат в панелите и коловете.В панелите освен фибри пускат и по 4 рифеловани 6 мм.арматурни пръчки по дължина,а на коловете по 4 -8 мм. Обиколил съм над 7 фирми да сравнявам качеството но сега е криза и е естествено цената да е по ниска тъй като няма търсене и майсорите предпочитат да взимам по малко но редовно да имат работа.А коловете са с размер 13,5/13,5/270см.а панелките 50/200/5см.
complast написа:
И вместо да спамиш по темата по добре пусни какво предлагаш и да сравним твоето качество и цените ти.
  • 8
Тема "Какво ново при оградите?" | Включи се в дискусията:
