petkomz написа:Един въпрос: винтовете с които се хваща листа гипсокартон за тавана, през колко см се слагат?15 см
jekasus
112 мнения в "Ето и моята конструкция,дайте мнения!"
petkomz
Първа ръка шпакловка...
Pooh
petkomz написа:Някъде във форума четох(не мога да намеря темата), че при тавана цд-тата не трябва да се хващат с копчета за уд-тата по стените, така ли е или не? И в тази връзка, гипсокартона хваща ли се за уд-тата с винтове и ако не, какви са съображенията?Не се препоръчва захващането към UD профила, за да може да се обират евентуални слягания и движения на сградата, без напукване на картона. Един вид плаваща конструкция.
Истината е, че почти никой не го спазва, защото това означава допълнителни CD профили близо до стената.
petkomz
Аз съм сложил цд-та в двата края на стаята, едното ( това при прозореца) е на 10 см от стената, а при отсрещната стена е на около 12-13 см. Къщата не е ново строителство, тухлена е и е с плочи, при това положение какво ще препоръчаш ( в момента съм захванал картона само към цд-тата)?
Pooh
Извинявам се за късният отговор.
Щом си си направил конструкцията по този начин - не си играй да ловиш UD-то с рапидки, така или иначе то си е свършило работата - нивелиране на конструкцията.
Не забравяй лентата във вътрешният ъгъл ИЛИ акрилен силикон, за да не те тормозят напуквания и се наслаждавай на творението ... заслужава си!
Тема "Ето и моята конструкция,дайте мнения!" | Включи се в дискусията:
