а дали може да хващам окачвачите за ЦД с рапиди а не с копчета защото немога да намеря
MaistorqgA
35 мнения в "така и не ми стана ясно"
MaistorqgA
Мерси много!
Тани
- модератор
subzero написа:директните окачвачи си ги хващаи в дипките а не в средата с тези дубели на снимката по отдолу! а защо в тази статия е показано така нзВсъщност какво препоръчва производителя и кой производител имаш предвид? Доста съм спорил на тази тема , но не знам къде да прочета!аз предпочитам да се доворя на указанията дадени от фирмата производител
subzero
ами по указанията на Кнауф се слагат през 50 см и листите се редят перпендикулярно http://www.knauf.bg/knauf/home.nsf/D11_2_7_2008.pdf
но неискам да споря, просто отг на човека, ако нещо което съм му казал не е както трябва можеш да ме поправиш
MaistorqgA
Тани написа:тои говори за товаsubzero написа:директните окачвачи си ги хващаи в дипките а не в средата с тези дубели на снимката по отдолу! а защо в тази статия е показано така нзВсъщност какво препоръчва производителя и кой производител имаш предвид? Доста съм спорил на тази тема , но не знам къде да прочета!аз предпочитам да се доворя на указанията дадени от фирмата производител
subzero
за това невиждам какво има да спорим
според мен в средата ще е мн по нестабилно а и може да се движи! а и смятам че за трябва да се прави точно от там икономия и да го захващаш с 1 дубел само дори и да е по средата! с 30 ст на окачвач няма да забогатееш
а и с 2 дюбела захванати в дупките съм го пробвал и се овисвам на него и няма мърдане а съм 75 килограма! а вече вие си преценявате кои как да го прави
MaistorqgA
прочетох сега ,че в двата отвора се захваща за греди,има някаква логика ,защотоотворите са тесни и са само за видия за дърво
simeonov_74
MaistorqgA написа:а дали може да хващам окачвачите за ЦД с рапиди а не с копчета защото немога да намеряНе слушай subzero, а си купи копчета.
subzero не подвеждай човека за рапидките, тъй като просто няма как да прилепне главата на рапидката към окачвача. Просто при навъртането на рапидката до края почва да се върти безконечно, тъй като тя е конусна от вътрешната страна
MaistorqgA
и аз така си помислих , няма да бързам тогава ,ще намеря
Тема "така и не ми стана ясно" | Включи се в дискусията:
