  • 8
  • 9
  • 19
perko - специалист
Супер е темата, вчера за първи път се пробвах да заварявам и се получи. Стана грозно но за сметка на това пък здраво. Изцяло благодарение на съветите, които прочетох тук, иначе нямаше да се оправя толкова бързо.=D> Малко ми трепери ръката и не мога да движа електрода с еднаква скорост, но това ще стане с малко практика.
pansim - майстор
Ми включи го де :lol:
Дано има термична защита, тогава като се охлади ще включи.
Ако не...лошо.
filmatoplo - майстор
Не гледай без маска , че към 2 посреднощ да не ти боцкат очите , резенче от картоф помага -малко. :-D
dragozow - майстор
Pol написа:
В събота направих две метални гаражни врати - една плъзгаща и една на панти. Срам не срам ще пусна и снимки. След обяд заваряването вървеше по-трудно, понеже бях вече уморен и ръката ми шаваше.
Последните заварки бяха с 3,2 електрод и баш на финала електрожена май сдаде багажа - спря да работи (на последната заварка - за мой късмет). Ако не е сработила някаква защита значи ще го мъкна на сервиз. Оттогава не съм го включвал за да проверя. Моля ако някой е срещал подобен случай да ме успокои или разочарова.
ето модела
http://www.argo-market.com/ViewProduct.aspx?id=36
Включи го пак, може да е защитата. Ако не е тя го давай, ще го оправим.
maxuel82 - специалист
Как се заварява в ъгъл ? :? Когато двата детайла са прави заварките направо ги "изливам" но когато двата детайла са на ъгъл винаги се подмушка шлака точно в ъгъла ?Как да движа електрода ? Електрода го държа под ъгъл 45 градуса спрямо ъгъла от 90 градуса и пак около 45 градуса към мен (по посока на шева) Уж става заварка но когато изчукам шлаката виждам че има метал и по двата детайла а точно в средата точно кудето трябва да е хванал метала има шлака :cry: Много се измъчвам но така и неможах да хвана чалъма на заваряването в ъгъл ! Иначе правя и вертикален шев на панти и той става добре но ъгъла много ме мъчи :cry: Как да държа и движа електрода при такива заварки ? :arrow:
Picture 009.jpg (35.39 KиБ) Видяна 7700 пъти
Picture 008.jpg (33.86 KиБ) Видяна 7700 пъти
Picture 010.jpg (35.07 KиБ) Видяна 7700 пъти
velsi - Почетен майстор
От снимките ти стигам до извода, че движиш бързо електрода и за това ти се получава така. Иначе ъгъла ти е правилен, но не ти достига материал. Пробвай да натиснеш електрода в ъгъла между двата детайла. Не го тегли, а само го натискай и ще видиш как стапящият се метал сам го бута. После може да пробваш с леко зигзагообразно движение нагоре-надолу. Сподели какво си постигнал.
Така правя - слагам електрода в началото на шева и го натискам лекичко в ъгъла колкото да не спре горенето !Усешам как електрода стапяйки се намалява и ми бута ръката назад ! Утре ще пробвам да го натисна и задържа повече в ъгъла пък ще пиша какво е станало ! :wink:
Другия вариант е да увеличиш малко тока.
Мисля че ми е голям ъгъла на електрода !Днес пробвах да заварявам с по-прав електрод спрямо детайла т.е. с по-малък ъгъл спрямо вертикала някъде около 20-30 градуса и като че ли се получава много по-добре :?
ЧефоС - специалист
Вярно, че стъклото на маската е черно, но.... Гледай "ваничката" от стопения метал. Всичко е до опит.
  • 8
  • 9
  • 19
Тема "заваряване?" | Включи се в дискусията:
