Решил съм да преградя съществуващ портал с гипсокартон,като същевременно вградя вътре плъзгаща врата.Все още не мога да измисля как да скрия празните пространства,които ще останат между гипсокартона и вратата - може би трябва да има нещо като "каса" или някакви профили-моля помогнете?
EVGENI
- напреднал
32 мнения в "преграждане на портална врата -помощ"
EVGENI
- напреднал
Вратата мисля да е от алуминиев профил .Знам ,че след поставяне на вратата в рамката по която се плъзга , отстрани се закопчава с ограничителна лайсна за която също трябва да има място.
Чудя се дали не може да се направи каса от алуминиев профил пр. Г-40Х40... но незнам как да го закрепя към гипсокартона....
EVGENI
- напреднал
Благодаря за размерите на профилите. Не бях запознат с тях. Засега реших странично отворите да затворя с тесни ленти гипскартон а на ръбовете да залепя алуминиеви профили 30Х30 или 20Х40 . А иначе съм замислил да монтирам алуминиевата рамка на плъзгащата врата в единия край на бившия портал, да направя конструкцията от метални профили за захващането на листовете гипскартон и да затворя портала от двете страни ,като остане отвор само за вратата. Ще правя замазка на пода така ,че рамката на плъзгащата врата отдолу ще изравня с ламината-- мисля ,че така ще се получи практично и може би най - евтино..................Как мислите?
leonardo_vd
- модератор
Мога да ти дам снимков материял и по двата случая на вграждане на врати, и от личен опит като майстор/поне за такъв ме имат хората/ мога да ти кажа че с вграждане на алуминиева плъзгаща врата повече не се заемам. Много работа е, а накрая като кажеш цената клиента
Да кажа честно , че и за мен самия не бих си го направил.
Обаче има метални каси за плъзгащи врати, които се вграждат в преградна стена от гипскартон. При нас може би се предлагат от Кнауф, но доста пъти се опитвах да си поръчам от тях и все удрях на камък. Вграждал съм такива каси, но в Италия а не тук. Мисля че ми е останала някоя снимка на такава каса.
EVGENI
- напреднал
.... и ето най-накрая дойде дългоочаквания момент за ремонта в къщи.
Преди да започна преграждането на порталната врата първо изолирах таваните с гипскартон и вата
Тема "преграждане на портална врата -помощ" | Включи се в дискусията:
