Здравейте ситуацията е следната. Стара къща от плътни тухли. Външната мазилка силно се рони. Искам да я махна и да се измаже отново. Обаче ми се иска с нещо да напръскам тухлите за по-добра спойка. Може би силно разредено лепило за тапети?
															- 1
 - 2
		sian
				12 мнения в "С какво да обработя преди мазилка тухлите."
		Илиян Илиев™
Към циментовото мляко се прибавя и пясък. Може и направо с мистрията да го хвърляш.
Лепилото за тапети се нанася след мазилката-непосредствено преди полагане на тапетите.
		housedoktor
Както казаха колегите ,или старателно на два пласта с бетон контакт.Но първо зачисти слабите и ронливи участъци
		stivemaster
Здравейте колеги.Колега  sian  препоръчвам този пясъчен хоросан който служи за мазилка в момента да го свалиш изцяло до тухла за по добър контакт.Да третираш тухлите или с бетонконтакт или със шприц от циментово мляко както вече са ти препоръчали.След което да нанесеш ако изобщо има икономическа изгода от това (всъщност няма) хастар от най евтин материал примерно  http://www.isomat.gr/index.php?option=c ... uct_id=169   виж на разход за мазилки . Всъщност линка е за пластификатора за мазилката не е задължително да използваш този но е задължително да използваш пластификатор ,вместо вар примерно, той подобрява лепливостта ,водоплътността и мразоустойчивостта и т. н.Не разреждай разтвора излишно и не излагай прясна мазилка на силно слънце.Няколко дни след полагането на мазилката върху нея може да се полага топлоизолация.
															- 1
 - 2
Тема "С какво да обработя преди мазилка тухлите." | Включи се в дискусията:
