sian - специалист
Здравейте ситуацията е следната. Стара къща от плътни тухли. Външната мазилка силно се рони. Искам да я махна и да се измаже отново. Обаче ми се иска с нещо да напръскам тухлите за по-добра спойка. Може би силно разредено лепило за тапети?
jekasus - майстор
Циментово мляко нанасяш с баданарка или къса метличка. Това е евтин и добър вариант.
Илиян Илиев™ - майстор
Към циментовото мляко се прибавя и пясък. Може и направо с мистрията да го хвърляш.
Лепилото за тапети се нанася след мазилката-непосредствено преди полагане на тапетите.
housedoktor - майстор
Както казаха колегите ,или старателно на два пласта с бетон контакт.Но първо зачисти слабите и ронливи участъци
pavkatay - майстор
Илиян Илиев™ написа:
ВЪНШНА мазилка ще прави човека. какви тапети Ита...лияне :-D
stivemaster - майстор
Здравейте колеги.Колега sian препоръчвам този пясъчен хоросан който служи за мазилка в момента да го свалиш изцяло до тухла за по добър контакт.Да третираш тухлите или с бетонконтакт или със шприц от циментово мляко както вече са ти препоръчали.След което да нанесеш ако изобщо има икономическа изгода от това (всъщност няма) хастар от най евтин материал примерно http://www.isomat.gr/index.php?option=c ... uct_id=169 виж на разход за мазилки . Всъщност линка е за пластификатора за мазилката не е задължително да използваш този но е задължително да използваш пластификатор ,вместо вар примерно, той подобрява лепливостта ,водоплътността и мразоустойчивостта и т. н.Не разреждай разтвора излишно и не излагай прясна мазилка на силно слънце.Няколко дни след полагането на мазилката върху нея може да се полага топлоизолация.
kuuuuuul - майстор
Абсолютно подкрепям колегата stivemaster само цимент,пясък и пластификатор ако искаш здрава мазилка.
Fen - напреднал
Извинявам се че се намесвам в темата на sian но имам сходно питане. Какво е трябва да е съотношението на вар/цимент/пясък/ принципно за външна мазилка ,(тъй като ги имам потделно) , 1/1/1 ли е ?
Fen - напреднал
inkovsv написа:
2/1/10
За пясъка това "10" нее ли твърде много :? ?
Тема "С какво да обработя преди мазилка тухлите." | Включи се в дискусията:
