  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 115
voxo - специалист
Покриваш матрицата с хартиени кърпи за ръце и ги намокряш хубаво.
Трябва да са много мокри, но пази платките от водата.
Нека се кисне около 1 час, след това внимателно отделящ поляризиращия слой.
Има и от двете страни на панела, махни и двете за по-добра картина.
Успех.
voxo - специалист
Ето помощ за всички решили да се мъчат с LSD-то
voxo - специалист
Ако някой прави проектор нека сподели опита си.
voxo написа:
аз засега само проучвам. ти от къде поръча френеловите лещи? колко пари ще ти излезне? от Техноинвест ми писаха, че навремето те са произвеждали френеловите лещи за българските шрайбпроектори и могат да ги направят. посъветваха ме да отида до офиса им в София за да видя модели. смятам, че френеловите лещи няма да са проблем. не знам от къде да намеря прожекционната оптика. някакви идеи?
koceto79 - напреднал
следя темата от самото начало и ето ме регестриран вече :)
и аз съм се запалил да си правя такава стена. окозасе обаче че най трудно се намира шрайб проектор. попитах в едно учелище, бракували ги и ги изхвърлили :( има нови за около 400лв. ама така много се оскъпява. монитор до 200лв се намира по фирмите за 2-ра употреба.
koceto80 , ако успееш да си поръчаш всички необходими неща и да го сглобиш искаме снимки с резултата. че и аз да те последвам после :)
voxo - специалист
Здравей koceto79
Вече поръчах всичко и започвам да зглобявам.
Лещите поръчах от щатите и ми излезе 65лв. с транспорта.
Не ти трябва шраиб проектор. Всичко което ти трябва го има на пазара и е доста ефтино. Скоро ще публикувам и саита на който поръчах лещите.
Ако имаш други въпроси, питаи :-D
Между другото правя ремонт на баня и не ми остава време да довърша
проектора.
voxo снимай молетя лещите и материалите с които ще го направиш. ако имаш възможност да заснемеш всичко стъпка по стъпка ще е още по добре.какъв дисплей ще използваш?каква лампа? има много неизвестни пред мен. въпреки че се очаква 20-25% на цените на плазмите в края на годината, ако този проектор излезе около 200-300лв ще се опитам да го направя. а и ако е с по компактни размери ще е чудесно.
и аз съм в ремонт на коридора, може и снимки да пусна в съответния раздел, като стана готово всичко.
JoroM - напреднал
Здравеите, и аз сьм се запалил много по този проект и ме интересуват няколко неща:
Ако не успея да си намеря втора употреба 14-ка или 15-ка на добра цена, мисля да взема един нов HANNS-G модел HW173DB - 163$/240лв (широкоекранна 17-ка с резолюция 1440х900), защото ако нещо не ми хареса краиния резултат, ще ползвам монитора по стандартния на4ин, така 4е искам да имам по-голям монитор, а не 15-ка! Освен това цените им са по4ти еднакви.
Този широкоекранен монитор има висо4ина на екрана 23 см - то4но колкото и на 15-ка, оба4е е по-широк - 37см (вместо 31см при 15-ка) и мисля сьс мишката да смаля работния прозорец на експлорера. Сьщото мисля да направя и с плеера за филми. Дали ще се полу4и добре?
При вси4ки типове LCD ли трябва да се отлепя фолиото от матрицата?
JoroM - напреднал
Понеже се сдобих с два работещи шраибпроектора ЛЕКТОР в добро сьстояние, единия мога да го разменя за 14-ка или 15-ка LCD.
Крушките им са с мощност по 650Вата, което си мисля 4е е предостать4но, и има клю4 с две степени на силата на светене.
stoi - помощник
voxo написа:
З Скоро ще публикувам и саита на който поръчах лещите.
Хайде plsssss :roll:
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 115
Тема "Видео стена за 300лв възможно или не ?" | Включи се в дискусията:
