Искам първо да благодаря AntonBM за оказаната помощ и софтуер
първо да обясня каква е ситуацията. Тя е заварено положение на някъв майстор. Долу са прокарана тръби ф16 като е смятано с един извод от тръба ф16 да захранва всички радиатори.... като долу на пода има намотана от същата тръба за нещо като локално парно. Но няма нито изолация нито нищо. Плочата е излята върху него и отгоре плочки.
Първоначално мислех едното помещение да го захраня с въздуховоди като изведа топлия въздух от билото на камината в едната стая, но докато го чертаех се сетих че имам един панелен радиатор от тия старите във входовете и май ще е по добре да сложа него - по лесно и по евтино ще излезе но още се колебая:
(1) какво е вашето мнение по този въпрос
(2) горе на последователно свързаните минава след първия радиатор от ф20 на ф16. Но чета противоречиви мнения каква да е тръбата за студената вода от втория радиатор и тя ли трябва да е ф20 до първия и след това ф16
(3) какви тръби да ползвам - досега се сложени от гъвкавите с алуминиева вложка че да се пестят колена, надеждни ли са защото ще ги прокарвам по тавана и трябва ли да ги изолирам ако са в близост до някоя греда или няма опасност да греят толкова.
(4) Ако може да препоръчате помпа и упс за системата, или по добре с някой стар акумулатор и инвертор на 220 волта
(5) Да препоръчате камина тип призма , вижда се как ми се иска да изглежда , но досега такива съм виждал само ъглови или много мощни.
ако ще ползвам радиатор в помещението където на снимката се виждат тръбите ми трябва камина с мощност 12+4 , ако е с тръби 11+5 , това е другата причина да наклоня към радиатор там. Защото 12+4 се среща по често.
Искам камината да отговаря на радиаторите защото цялото семейство сме пиромани и който мине все хвърля дърва в печката и ще има големи предпоставки за завиране. Затова мисля да включа и този кръг със "подовото", тъй ли иначе вече го има. Но може ли да се направи с термо кран и примерно като се вдигне температурата на 80 градуса автоматично да се отваря и така да се охлажда системата и да пробва да затопли подчето
като ще му сложа на мост кран за да може и ръчно да се пуска може и да топли хахах
другия въпрос ми е за комина. той е двоен две по 15х20 отвори. Показал съм как мисля да вкарам камината между двата отвора, като ще ги разбия колкото мога повече. Ще има ли проблем със тягата?
Другия въпрос не знам кой подред е - каква е толкова разликата между панелен и глиндерен алуминиев радиатор. Че едните са 2 пъти по скъпи. Знам че глиндерите имат по високо КПД но колко ? колко по бързо ще загреят от панелните и колко по евтино ще ти излезе с тях на година.
размерите горе долу си личат , това което не се вижда е че голямата стая е дълга 585 да другата 3,20
радиаторите знам че е по добре да са под прозорците но в едната стая там има легло а в другата маса, по добре ли е така или въпреки че са препречени пак ще са по ефективни като са под прозорците.
това което не съм отбелязал е термометър за следене на Т, кранове на за регулиране на вски радиатор както и ръчни обезвъздушители. Някъде другаде трябва ли да има обезвъздушетели, както и колко голям трябва да е разширителния съд.
Още един въпрос , колко вода се изпарява от такава отворена система , имали нужда от често доливане на вода щот ако има трябва да измисля и система за пълнене защото както виждате няма мокро помещение в къщата.
както и ако може да споделите някои хитрости в изграждането като това радиаторите да се с минимален наклон за по лесно обезвъздушаване или станах много нахален с въпросите вече им загубих бройката
извинявам се ако има грешки, но очите ме болят вече утре ще го проверя и поправя дотогава поне за това ме щадете хаха
къщата
комина
радиатори
