jekasus
29 мнения в "Лепене на плочки"
OK, всичко ми стана ясно за зама3ката, само не разбрах правилно ли е или не е ?
Илиян Илиев™
solo5 написа:А какво става с остатъчната влага след фугиране при такива кратки срокове?То като имаш да правиш на цял блок баните изобщо не ти дреме какво става с остатъчната.
В моя случай банята беше в магазин който трябваше да открива на следващата вечер, а тепърва трябваше да се монтират гърнето и мифката. Най-вероятно остатъчната ще излезе през гипсокартонените стени, ако не и стигне площа на фугата.
Колега автор на темата, моето лично мнение е, че е неправилно да се бърза, ако имаш време да чакаш. Лепилото, замазката и фугата са с различни срокове за пълно изсъхване и те така. Демек може нещо да сцепи някъде след месец два и те така(не че е задължително, просто е вероятно и се случва доста рядко, но то и на сухо може да сцепи като мръдне блока или къщата).
Но от друга страна, ако пък човек чака всичко по колкото е необходимо кога ще живее в нов апартамент, цлед няколко години може би.
Щом ти е спешно лепи, ако не чакай. Ако пък майстора ги е налепил и ти се чудиш дали е правилно - остави човека, явно има много работа и няма за кога да чака да си вземе парите от теб.
jekasus
На следващия ден спокойно си лепиш плочки . Най-добре мазилка и замазка да се направят заедно , после има един-два дена ,докато се лепят стени(зависи от майстора)да изсъхне и да остане част от влага, тя ще изчезне в тухлите и бетона . Едно време лепиха плочките ,накиснати няколко часа във вода и с цементов раствор .И никой не се притесняваше от влагата
Тема "Лепене на плочки" | Включи се в дискусията:
