Малко заяждане на дребно:Във водопроводните инсталации има и леви резби понякога.Правилното навиване е по посока на резбата!
sameks
125 мнения в "С какво да уплътня резбите при направа на ВИК инсталация ?"
filmatoplo
Леви резби ли
виж в някоя газова инсталация може ама по водопроводите
LazarGanev
- "Велик майстор"
filmatoplo написа:Леви резби лиАз се сещам само за нипелитемежду глидерите, ама там е с челно уплътнение.виж в някоя газова инсталация може ама по водопроводите
filmatoplo
За радиатопрните връски също има цяла наука
, имам ключ който може да бръкне през 15 глидера .Когато ги снаждам алуминиевите глидери им препилвам челата със малък диск от ъглошлайф -наръка леко до плясък тоест да няма остатъси от боя и стари гарнитури .Гарнитурките ги мажа със термосиликон безцветен от двете страни , нипелите нови -един държи радиатора аз стягам до осукване на ключа
- ще капне ама друг път .Тапи и щепсели по същия начин -понякога съм копувал читави комплекти зад резбата има силиконови О -пръстени и така става но по моя преценка -да не бера ядове.Преди 15 години -се зацепваха само със гола гарнитурка -но от тогава радиаторите са ментета и не са калибровани -като слобя радиатор със 20-25 глидера се осуква като талпа от топола.
PLOCHKATABG
LazarGanev написа:И тапите на радиатора, и обезвъздушители !!!!filmatoplo написа:Леви резби лиАз се сещам само за нипелитемежду глидерите, ама там е с челно уплътнение.виж в някоя газова инсталация може ама по водопроводите
filmatoplo
Тапите да , ама там калчища не се слага -има си уплътнение -гарнитурка.
PLOCHKATABG
filmatoplo написа:Тапите да , ама там калчища не се слага -има си уплътнение -гарнитурка.Точно така е, но ако искаш ми вярвай, налагало ми се е да навивам и калчища, защото някой като предобри автоматичен обезвъздушител и не може да стои отвесно и му трябва още малко да се навие за да не капе и няма оплътнение за смяна, все пак не са над път и под път, трябва да се направи да не капе и после става временна постоянка.
Случая е строго индивидуален .
Просто казах още къде има леви резби .
filmatoplo
И аз съм правил тъка на обезвъздушител -ама сигурно ще да е бил с дясна резба .На края на бронзовите разпределители -колектори слагам 1 цол радиаторен щепсел и на него завивам хоризонтален обезвъздушител -ама пак са със дясна резба .
Тема "С какво да уплътня резбите при направа на ВИК инсталация ?" | Включи се в дискусията:
