Здравейте.Нз дали точно тук тр да пиша,и дали точно така тр да озаглавя.До едната стена на къщата която е с два етажа,имаме направен дървен навес,за вечеринки лятото.Проблема е следния.Зимата когато натрупа мн сняг на покрива на къщата,при затопляне пада мн голяма маса сняг и чупи навеса.Та питането ми е може ли по някакъв начин да се ограничи падането на снега да не е едновременно.Относно навеса намам питане.
- 1
- 2
Всички въпроси за вилата.
cakev79
12 мнения в "проблем с покриви зимата"
EDI
Кое не приемаш за сериозно, нагревателите ли.....в цяла Скандинавия и Щвейцария покривите са с нагреватели.По-сериозен съвет и решение няма да получиш. http://devi.danfoss.com/Bulgaria/Professional/Products/ ето малко да прочетеш. http://devi.danfoss.com/Bulgaria/Profes ... elting.htm ето по-конкретно.
PLOCHKATABG
Трябват ти керемиди с рязане на сняг и задържане на снега, колкото се може повече преди да се стопи .
torbalan
- Дървен философ
наистина най-добре ще е с покривни нагреватели...
обаче идея нямам колко енергия ще консумират... всичкото това да се стопи...
покривните нагреватели, ако има улуци, трябва да се комбинират и с нагреватели за улуците, защото каквото се стопи по покрива - ще замръзне в улука...
не знам каква ще е цената на такава система...
ако се прави разглобяем покрив - по-добре си го направи да се сваля цялата конструкция, защото ми се струва че ако се срине снега - ще ти натроши и конструкцията...
по принцип има и спирачки за сняг... май и това ще свърши работа в твоя случай
- 1
- 2
Тема "проблем с покриви зимата" | Включи се в дискусията:
