DTIvanov - специалист
Със санитарен силикон сакатлък става не само около среза. При огледало потъмнява амалгамата, а при лакобел стават чудни картинки - под определен ъгъл се вижда всяка точица силикон. Нещо не мога да изровя снимка на лакобела, зяносан със санитарен силикон, но на огледало ще постна довечера.
PLOCHKATABG - специалист
DTIvanov написа:
На банята на вратата имам огледало почти колкото нея, лепено преди повече от 10 год. със санитарен силикон, няма и помен от разваляне или някакъв минимален дефект. Над мивката имам огледало, което стои на окачвачи, фасонирано и уж скъпо огледало, вече тръгнало да се разваля амалгамата по ръбовете. Примери в едната посока и в другата колкото искаш . Огледало се скапва и без въобще да се лепи, важно е амалгамата, при лоша такава, се скапва и при двата варианта .
maroka - специалист
Да разделим силиконите на АЦЕТАТЕН и НЕУТРАЛЕН като начало. Неутралният е задължителен, когато има влага и наличие на бактерии...демек за бани и мивки....случаят обаче тук не е такъв :)
За предпочитане е огледалото да се залепи с неутрален силикон. Не е задължително, но е за предпочитане.
За колегата със снимковият материал мога да му напълня пощата със снимки на огледала и лакобел на AGC, които с години нямат никакъв проблем, макар и залепени с ацетатен ( или както той си го знае санитарен) силикон.
Съвсем по друг начин стои въпроса с някое турско огледало. Там вероятността да се появят петна от ацетатният силикон не е малка, но вероятността да има изкривяване в самият образ е още по-голяма :-D
Просто турското огледало е калпаво от всякаква гледна точка.
Затова към Автора на темата да си ползва неутралка и може и най-обикновена на МАСТЕР, Хенкел са супер дебели...а като качество не са кой знае колко по-добри.
Аз например като си редих ламината викнах на помощ един приятел, та той на идване ми купи специален силикон на Хенкел за паркет. 15 лв малка тубичка - отидоха ми 3 такива.
Като го отворих и помирисах...жив Хелметекс....за 5-6 лв. си взимаш огромна кутия на Прома...като качество съм ги тествал и двата...разлика няма.
Така че...всеки да решава дали да плаща за продукта, или за името на марката :)
PS. Всичко написано от Плочката си е живата истина =D>
шоп - майстор
DTIvanov
за пореден път се съгласявам с теб. Нека има повече компетентни хора като колегата. От личен опит го споделям. Преди 5-6 години залепих огледалото в банята със санитарен силикон. Държи- не пада и няма да падне предполагам, НО...силикона сега леко е увредил основата на огледалото и под определен ъгъл си личи какви фигури съм рисувал:-))). Опитах да снимам, но на сниката не личи:-(
zillius - специалист
Благодаря за отговорите,мисля да ползвам неутрален силикон и то не на Хенкел,не че е скапан ,но за по-малко пари има силикони със същото качество.Естествено първо ще направя проба ,ако имам малко излишен материал и ще постна резултатите.Приятна вечер! :)
Ето снимка на огледало :-D
За всички Тома Неверни. Това е огледало залепено със санитарен силикон. Само след седмица изглеждаше така (поражението беше по-малко по площ, но достатъчно гадно)
sanitaren silikon.jpg.jpg (26.58 KиБ) Видяна 8068 пъти
maroka - специалист
Аз тука не видях Неверници, в общи линии всички са изказали предпочитанието си за неутрален силикон :)
Човека реши да използва такъв и темата изпълни своята задача.
Колкото до въпроса Ацетат vs Неутрален с Плочката сме написали подробно какви биха могли да бъдат някои от причините.
Може да се получи такъв ефект и от некачествена амалгама на огледалото, както и от някой силикон ментак, произведен незнайно къде и как :) Важно е с какви материали работиш :)
maroka написа:
Колега, точно плочката в първия си пост изказва мнение за санитарен силикон :-D . Колкото до снимката силиконът беше Хенкел, а огледалото е италианско :? :? :? . Просто се опитвам да предпазя колегите от грешката, която аз самия съм правил :lol: .
maroka - специалист
Да, само дето не си прочел всичко написано от него :)
А именно: че е по-важно самото огледало, не толкова силикона.
Колегата е дал личен пример, аз също мога да ти дам десетки такива.
Ще кача няколко снимики на залепено с ацетат огледало без дефекти, дори след години.
Ще гледат хорицата снимките и ще се чудят: И с'я к'о прайм ?:)
Напълно съм съгласен. Че кой не е сърбал такава попара :)
Затова и съм писал, че е за предпочитане използването на неутрален поради тези да ги наречем рискове в последствие :)
Но виж, не мога да приема крайно мнение от сорта на НИКОГА не използвайте ацетатен силикон - най-малкото защото съм го ползвал многократно за такива цели и продължавам да го ползвам.
Правя го не защото обичам да сменям дефектирали огледала, а защото системата е пробвана с определен тип продукти и резултататите са добри.
Тоест гледаме обективно на нещата. Най-вече наблегнах да се използва обикновена марка, а не някоя туба за 12-15 лв, която след това почти на 100% изхвърляш, освен ако не залепиш и огледалата на комшиите :-D
Тема "Лепене на Лакобел." | Включи се в дискусията:
