popovvv - специалист
Не съм запознат с компютърните захранвания, но изхождайки от принципите за изчисляване на стабилизирани захранвания/предполагам, че компютърните са такива/, то променливото напрежение на намотката за 12в ще е повече от 12в.Изхождам от следните изисквания:
- за да се получи стабилно напрежение 12в, напрежението на входа на стабилизиращата схема трябва да е с 30% по високо или 12х1,3=15,6в.Това е минималното необходимо изправено напрежение за получаване на стабилни 12в.
-за получаване на 15,6в изправено напрежение при мастова схема на изправяне променливото напрежение на входа на моста трябва да е: 15,6х 1,11=17,3в.
В този ред на мислене, ако изправителните диоди на захранването са в състояние да изправят тока,а той зависи от капацитета на акумулатора то напрежение за зареждане може да се вземе преди стабилизиращата схема.
Ще добавя, че заряден ток 1/10 от капацитета на акумулатора се смята за форсиращо зареждане и в литературата се препоръчва да се използва в само при крайна необходимост.Нормален за зареждане се счита ток със стойност 1/20 от капацитета, като времето за зареждане се увеличава.
По мое мнение изправено напрежение 15,6в е даже малко защото:
-препоръчва се за акумулатори които са към края на живота си зарядния процес да продължи до напрежение 16в.
- върху регулиращият елемент/съпротивление или някаква транзисторна схема/ се получава пад на напрежение.Примерно върху регулиращият транзистор този пад може да е със стйност до 2в, ако схемата за регулиране е стабилизатор на ток пада ще е по-голям.
-при натоварване в самият траф ще се получи пад на напрежение който зависи от конструкцията му и мощността за която е проектиран.
sbirov - специалист
Едно решение от руснаците http://dox.bg/files/dw?a=62e32eb962 .Но според мен зареждането на акумулатор по този начин е вредно за самия него...
Johny - майстор
Компютърното захранване е стабилизирано с максимално изгладени пулсации, което е добре за компютъра, но не е добре за акумулатора. За това е добре да се вземе напрежение непосредствено след изправителя, както вече го е написал колегата по-горе.
cakev79 - специалист
Поредната глупост сътворена от моята глава.Със няколко на брои нз колко,възможно ли е да се направи направо у/во за стартиране на двигателя.И ако е възможно да се комбинират двата уреда в един.
ieiei - специалист
Ako говориш за комп.захранваня-не.
Мн си категоричен,дай причините за да се изчерпи темата темата.
lubomirlz - специалист
Ами стартера 150А ще си ги дръпне дори и повече при всички положения,
та колко захранвания ще трябва да се вържат 15-20 :? дали си струва и дали ще издържат елементите :?
shotik - майстор
cakev79 написа:
Не можеш,имам стартерно устройство и вторичната намотка е с медна шина като на електрожен,за да може да даде 80-150 ампера ток.
Захранванията са разчетени за малка мощност.
ок,мерси все пак за отговорите.
Тема "зарядно за акумулатор" | Включи се в дискусията:
