Аз след няколко дни заповам с лепенето.Ще видя какво ще ми препоръчат местните търговци ,но засега съм се насочил към термофлекс с фибри,стига да е достатъчно здрав и силен.Фугата мисля да е със същото лепило-бяло,оцветено с оксидна боя-ще ми излезе доста по-евтино,мисля и по здраво.Не знам-как мислите....дали ще се получи...?
Всички въпроси за вилата.
hristomirov
126 мнения в "Кофраж и отливане на езеро-басейн"
EDI
Боята ще ти развали здравината на лепилото, след 1 година ще се зарони.Лепилото за басейни и езера е в висока еластичност и смесите са създадени специално за тази цел, виж този терафлекс дали е за басейни.Виж това - http://www.ceresit.bg/component/virtuem ... er-flex/69 .
hristomirov
Взех терафлекс platinium.В момента подготвям основата на басейна с циментова шпакловка и дооформям периферията му с камъни+2 стабилизиращи вътрешни пояси от бетон,облепени с камък.Сега отивам на почивка за 1 седмица и живот и здраве след около още толкова надявам се да мога да завърша и плочките след което ще снимам
_Любител
Виждам по снимките, че колегата доста е напреднал, затова ще попитам нещо. Решил съм да правя малък басейн (около 3/4м с неправилна форма) подобен на изградения на снимката с плитка и дълбока част. Басейна ще е от полиестерна смола (стъклопласт). Въпросът ми е за кофража колко арматура ми е необходима и мога ли да ползвам от тези готови арматурни мрежи, заварявани на 5см и 2мм сечение на стоманената тел. Допълнителна изолация не смятам да ползвам, защото полиестера си е добра изолация. Може би малко водно стъкло в бетона като пластификатор. Приемам всякакви коментари и съвети.
шоп
_Любител, дай малко подробности какво искаш да направиш?
От написаното се ориентирах, че искаш да направиш бетонно корито и да го облеччеш в полиестерна смола и мат? Така ли е?
Не е ли двойно по-трудоемко?
По принцип ако направиш паусон и на него отлееш стъклопласта с достатъчна дебелина и брой матове, няма да имаш нужда от бетон. Можеш да минеш с обратен насип от земновлажен бетон. Има много такива басейни пуснати в продажба. Разрови в нета. Просто с камион ти карат голямата вана и с кран я монтират в изкопа.
ftubusa
ArturDent написа:Не му е мястото там - първо сянка и второ осите и пчелите ще има къде да се крият - в дувара.Няма страшно, хлора ще ги гони, а за сянката си прав.
Виждал съм във един и същ двор басейн и джакузи. Басейна на слънце и чист. Джакузито на сянка до дувар - пълно с пчели. Разстоянието между двете е 20м.
_Любител
За сянката- няма какво да дава сянка, огрято е през целия ден. Дувара в момента му се пълнят фугите и после ще го лакирам с лак за къмък. Мисля, че по-битовия вид е предимство.
По същество- консултирах се с технолог на фирма за басейни от стъклопласт и ми даде тая идея: бетонно корито и смолата върху него. Ставало много издържливо, няма фуги, по-малко препарати, амортизира се само боята върху стъкломата на няколко години. По принцип по реклама не би трябвало да става нищо, но е като с детстките пързалки- след много ползване се показва стъклопласта под боята.
Въпросът е, че не съм сигурен колко арматура ми трябва и колко дебело да го изливам.
Сега ще тръгвам да си взема баките със смолата от фирмата- ортофталова, UV издържлива.
Виждал съм изпълнен такъв басейн, но не попитах колко е дебел бетона отдолу.
Прилагам и проекта, който ми направиха за мястото.
П.С. Всичко ще си правя сам. Кеф цена нема казват някои! Второто е цената. Наистина собстевия труд не го смятам, но един басейн с големина 3/4 е между 6 и 10 000лв при фирмата, в която проверих, а смолата с ускорител, втвърдител и т.н. излиза 130лв. Разход около 500гр/кв. м.
hristomirov
Честно казано и на мен нещата не ми пасват много около зида но ако това ти е единственото място -!опитай!За моето творение по темата ,арматурата която сложих беше 6мм готови скари оребрена.Бетона на дъното е около 10 см. ,а стените-15-на места и 20см.Според мен също е малко нерентабилно да лееш стабилно бетонено корито и после стъклопласт.Моят беше пълен около 2 месеца без никаква хидроизолация и не съм забелязал да губи вода.Сега направих допълнителни стабилизиращи пояси,също бетонени,за стабилност на периферията.Ще пусна снимки но искам да е в завършен вид,заедно с плочките.Ако те интересува нещо как съм го направил и мога да съм ти от полза съм насреща!
Тема "Кофраж и отливане на езеро-басейн" | Включи се в дискусията:
