Всички въпроси за вилата.
failure - специалист
Може ли да дадете малко разяснения как се прави скосената част над огнището която преминава в комина?
Може ли да се използват циментови тухли за конуса и с какво следва да се зида - шамотна смес или може с хоросан. По конкретно става въпрос за огнище като на на колегата "кабел 96": Самия комин ще бъде от циментови тела 30х30.
boltik - специалист
Може трябва ти само димоотвод нали е барбекю а не огнище?И още за да работи добре комина трябва да е минимум еднатрета от светлия отвор.Защо не си отлееш шапката и после да я залепиш много по-лесно е.
Каква е разликата между барбекю и огнище :? Спорд мен ще е и двете :shock:
vancho20 - специалист
failure написа:
Май в големината и тухлите, огнеупорни за огнището а за барбекю страничните може и червени плътни.
boltik написа:
И аз така мисля да я направя. С обикновен бетон или ? После отвътре с огнеупорен теракол дали става да се измаже?
boltik - специалист
Да има разлика.Инък условно всичко което гори е огнище.Разликата е в температурата която се развива в него.Може би сте чували иръзът боб в гърне на ,,бавен,, огън.Значи мръвките колкото по-дълго се пекат на слаб огън толкова по-пикантни си остават.Няма да е лошо да се пусне тема да речем тънкости при печенето на месото на скара.Че според мен няма такава висока температура и няма нужда от допълнително измазване.По-добре е да се уплътни добре че да не пуши.И когато работи човек да му прави удоволствие.
kiroetuk - специалист
Аз моя комин го направих от коминни тела а самото скосяване от охнеопорни тухли които са тип трапец цената на коминното тяло е 1.6лв а за тухличките не съм давал пари но съм виждал подобни по 2.90 бр
ето какво се получи при мене
Тема "Комин на барбекю" | Включи се в дискусията:
