  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 68
vanko68 - специалист
Я обясни как го виждаш в изчисленията си ,че с реверса по вода е по-евтино...
denuchi - специалист
Кое е по евтино може да се поспори. Два 4-тни вентила ще са около 200 лв., че и по малко. Малко труд е ето ти готова система с реверсия по газ. Обръщането по вода мисля че бяха 12 крана или 4 бр. трипътни вентили. Предполагам, че крановете ще са 1-1/4". х 20 лева. С 3-пътните още по скъпичко. Но и каквото решиш да правиш първо погледни дали управлението може да извършва тази операция.
kpacи - специалист
За реверс по вода са необходими 8 обикновени крана и малко тетки.
dj_marti79 - специалист
Колеги, моля за съвет.
Поставих бързоварче за кафе - 500W на един радятор и установих че поддържа около 45 градуса. Ако вържа една Мидеа 12-ка с топлообменник към локалното парно ще мога ли да поддржам 4 радятора (само един Етаж) на около 45 градуса? Поне да не ми мръзнат мазето и стълбите. Нали Мидеята отдава 3,6kW?
1- кога прави измерването с бързовара ? Сега ли ???? Не смяташ ли,че то е погрешно в смисъла си? Ако извадиш радиатора на студ,дали ще е пак с 45 гр???
2- "...само един етаж ..." и от колко м2 е тоя етаж,че сме виждали и по 200 м2
3- Мидеята е 3,6 Квт ( поне така пишат ) ,но при +7 гр...На -7 едва ли има 2 Квт,а на -15 едва ли и 1,0......
4- не казвам всичко това,за да те откажа,най-малкото аз ще го искам....
Тези 4 точки ме накараха да се позамисля.
1. май бешеоколо 0 оС навън. Миналата зима ама бързоварчето проби към маса от непрекъснатата работа. 45 оС беше само в горния край, но радятора е доста голям.
2. 55 м2
3. добре де, при -7 ще си паля парното :lol:
4. няма да се откажа но как да започна?
Благодаря за вниманието.
TechnoKom - помощник
виждам, че ползвате електромагнитни вентили по системите, които си правите и реших, че следният линк може да ви е полезен: http://technokom.bg/bg/ventili
Успех!
Здравейте колеги.
Едно време слагахме на локалното парно два нагревателя за бойлер с обща мощност 6kW и теподдържаха водата топла. Моля Ви да ми обясните - сега аз ако сложа с топлбообменник към парното, един климатик 24-ка чиято топлинна мощност е 6kW , ще мога ли да поддържам водата топла ??? Или с други думи тези 6kW равни ли са на онези 6kW?
Предварително благодаря.
fbr - майстор
Равни са. Разликата е че, при термопомпата мощността не е константна през целия температурен диапазон на външната и вътрешната температура.
Здравейте колеги.
Моля за съвет. Ето тук ми се подмята някаква стара българска машина. Позната ли ни е? Като за начало може ли да се направи нещо с нея, да я взимам ли? Как се свързва за да я пробвам преди да я взема? Какво представлява този по-малкия съд, за какво служи?
Благодаря предварително.
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 68
Тема "Направи сам термопомпа" | Включи се в дискусията:
