Galy - специалист
Поздравявам те. Харесва ми. Много свежа кухничка е станала
KIBRIT - специалист
Моята кухня е със същото разположение,но май е малко по-голяма-от чупката/комина/ до страничната стена/страната където е печката ти/ е 250 см,а самият балкон е широк 115 см.
На пролет ми предстои ремонт/от панел/ и виждам много добри решения при теб. Панелката ми е т.н."пломба".
Много красиво е станало при теб !
P.S. Къде са тръбите за парното и радиатора ?
boby75 - специалист
KIBRIT написа:
Няма парно,няма да има и никога-отрязал съм тръбите..В Плевен е. Квартал" Дружба"беше подготвен за парно през татово време,но така си остана.Топля се с климатици-инвертори.Днес ще снимам и отвън.
Последна промяна от boby75 на нед авг 29, 2010 2:19 pm, променено общо 3 пъти.
mita6kiii - специалист
Дай снимки и на кух. маса.Готина ми се струва.
boby75 - специалист
mita6kiii написа:
Масата и столовете са calligaris.Столовете бяха с дамаска зебра и аз ги претапицирах.Взех ги от един англичанин ,който си тръгваше от България.Имал къща тук и беше ги изкарал на пазара за колите в Плевен с една каравана .Добре че отидох рано и питах колко пари иска-120 лв със столовете.Късмет голям.Счупено е стъклото на долния плот,но аз няма къде да я разпъна-става 240см. дълга.ще пусна снимките довечера ,защото сега съм на работа.
boby75 - специалист
boby75 написа:
mita6kiii написа:
Масата и столовете са calligaris.Столовете бяха с дамаска зебра,но аз ги претапицирах.Взех ги от един англичанин ,който си тръгваше от България.Имал къща тук и беше ги изкарал на пазара за колите в Плевен с една каравана .Добре че отидох рано и питах колко пари иска-120 лв със столовете.Късмет голям.Счупено е стъклото на долния плот,но аз няма къде да я разпъна-става 2.40 дълга.ще пусна снимките довечера ,защото сега съм на работа.
Снимки отвън.Опитах максимално да доближа цвета на мазилката с цвета на блока.
Последна промяна от boby75 на нед авг 29, 2010 7:59 pm, променено общо 2 пъти.
boby75 - специалист
boby75 написа:
boby75 написа:
mita6kiii написа:
Снимки и на масата:
Благодаря!
Със здраве да си живеете във апартаменчето!
boby75 - специалист
mita6kiii написа:
Благодаря!
Благодаря!
boby75 - специалист
boby75 написа:
KIBRIT написа:
Като гледам си махнал и едната странична стена.
Това дали е позволено принципно ?
Под дограмата,как е направено-с итонг или гипсокартон ?
Възможно ли е да пуснеш още снимки,ако може и отвън !?,Също и на тръбите на климатика.
на този блок има трегер който носи горния етаж и лицев панел,който оформя фасадата-може да се махне целия,но аз оставих десния, защото така ми е удобно-дели ми хладилника от работния плот-така се вижда само лицето му и стои в ниша.Доста питах преди да махна левия панел и накрая намерих строителния техник,който построил блока.Тогава работил в смк.Той ми каза , че мога да махна и от двете страни.обясни ми,че първо се слага трегера и тогава лицевия се заварява.оставих панелчето което оформя терасата,като преди това му извадих една по една планките,които го държат,защото бяха страшно изгнили и отблизо 12мм дебели бяха останали около 5мм .като ги натиснеш сериозно и се чупят.после надзидах с итонг, като преди това заварих шипове от бетонно желязо по 5-6см върху металния парапет,пробих дупки в итонга и това ми беше първи ред.Отвътре е с вата и картон навсякъде на конструкция.Тръбите на климатика влизат в спалнята ми и минават зад гардероба там .Външното тяло е под прозореца на спалнята -така спестих място да ги крия в кухнята и не се вижда нищо и в спалнята.Утре ще пусна и други снимки. Не съм майстор строител,не искам никой да уча или да се хваля с това-просто да съм от полза на някой.Когато правих ремонта преди 3 години не съм и знаел за подобни форуми.щеше да ми е по лесно.Както виждате съм нов тук и чак сега публикувам какво съм правил.
Тема "кухня-с присъединена тераса" | Включи се в дискусията:
