В антрето имам 5 врати. Освен това там ще се намират сушилнята и пералнята.
За да се пали лампата най-лесно може да се ползва или датчик за движение, или датчик за присъствие. Оказа се, че тези за присъствие са около 10 пъти по-скъпи от тези за движение. Мисля да направя светването с датчик за движение + един ключ на съответното място, за да се задържи светнато, когато има нужда (пералнята е в шкаф и е възможно оперирайки пред отворената врата на шкафа да изгасне лампата). Не че е трудно да се запали с едно махване на ръката, но си е дразнещо все да дебнеш кога ще изгасне. Та, първо, как трябва да вържа датчика за движение и да го комбинирам с обикновен ключ? Второ, как да се напомня на натисналия ключа, че трябва да го натисне отново, за да не остане да свети след като таймера на датчика за движение изключи? Едно заобикалане на проблема е ключа да е лифт бутон вързан към таймер с по-дълго време от датчика за движение. Струва ми се обаче, че се опитвам да открия топлата вода. Ако има готови схеми (не става въпрос аз да си правя електронни схеми
), моля, светнете ме.
