Мечтата на всяка домакиня
estorm - специалист
Вместо дебел 2 мм пвц какво мислите за кантирането на вратичките с алуминиев ?
Последна промяна от estorm на съб сеп 11, 2010 9:01 pm, променено общо 1 път.
solo5 - майстор
ако ти харесва и те устройва цената :2thumbs:
estorm - специалист
Цената не е висока. Въпроса е има ли визия и смисъл . Освен това има два варианта на кант. Единия е с пластмасов ъгъл на сглобката, а другия е просто ряз на 45 градуса. Аз нe намирам снимки на подобни и затова искам мнения дали си струва идеята.
Освен това ме интересува и какво се слага по ъглите на гърба над плота когато има коминно тяло . И как се свързва това с водобранната лаисна ?
solo5 - майстор
визията е според това как искаш да ти изглежда кухнята
при определени обстоятелства става супер, при дурги не се връзва и става кич :roll:
ZEDYCUS - майстор
Качвам ти две снимки, да видиш как седи тая алуминиева лайсна под 45 градуса.Монтирал съм ги вътрешно на витрини с широчина на лайсната 1 по 1 см(лепено със силикон),гърба също е с такъв кант 1по 1см,а има и такава за външно монтиране , вместо кант с дебелина 2 см. Трябва да имаш пендула да ги резнеш, с ножовка не става под 45 градуса.
estorm
За водобранната лайсна около комина ли става въпрос. Ето и една снимка за лайсна около комин. Има външни и вътрешни ъгли за водобранна лайсна. А за визията както ти хареса на теб.
estorm - специалист
Благодаря за снимките.
Надявам се и други да пуснат по нещо .
Точно кича ме притеснява защото ще се откроява много на тъмен фон . Иначе ако кантирам то ще е за всички горни и долни вратички .
Нямам намерение да ползвам вътрешен само външен кант които е специално за 18 мм. За горните 2 които са остъклени и правоъгълни направо ще сложа алуминиев профил за вратичка. Пендулата не е проблем ами острият ъгъл които се получава. Май онзи другият с пластмасовия ъгъл е по добрият вариант незнам дано се появи някой да каже категорично :roll:
P.S. За ъглите на водобранната незнаех значи те ми решават задачата, ами с вертикалните снадки на гърба / м/у долен и горен ред шкафове / с какво се скриват ? Може би 15х 15 винкел ?
10x10 нестава , че гърба май е 11мм.
Последна промяна от estorm на нед сеп 12, 2010 12:38 am, променено общо 1 път.
ZEDYCUS - майстор
Ъгълът не е остър, а 90 градуса.Като на рамка за картина.Аз лично ако слагам 1-ин алуминиев профил, ще сложа и на всякъде другаде. Въпрос на вкус.
estorm - специалист
ZEDYCUS написа:
Направо ти разцепва главата този алуминий ако забравиш отворена горна врата и се хакнеш на нея :?
ZEDYCUS - майстор
Е ще ходиш с каска в кухнята. :) най много.Това в кръга на шегата. Не забравяй вратите отворени. :)
estorm - специалист
ZEDYCUS написа:
:lol: Аз съм висок и не ме притеснява ама половинката ще спре да готви , ако стане злополука ... :?
Тема "алуминиев кант вратички и ъгли на гърба ?" | Включи се в дискусията:
