filmatoplo
78 мнения в "Помощ за свързване на задвижка към контролер"
filmatoplo
Пламене ти ми казваш посоките на вентила гледайки ръчката под вентила ли .Щото аз мислено гледам горната част на клапата на вентила вътре как би била-има вентили които трябва на сухо да видиш вътре кои отвори отварят , ако се завърти на 180 градуса клапата може друго положение да имат отворите-в инструкцията също го пише .
plamen_peev
Абе добре си върти. То има означение къде да е изходната вода от котела. Когато е наляво отворен е само малкия кръг, а когато е надясно всичко. Така си е и на картинката на него. Сега като вдигнах сензора за входяща вода горе на изходящата, ама до четирипътника си е добре. То така си и пише на контролера, ако има лоша циркулация в малкия кръг да се сложи на изходящата вода както при трипътния. Интересуваше ме дали има някаква възможност да се намалят периодите м/у командите на контролера. Вече сме ги сложили на минимума от потенциометъра. Или пък да вдигнем продължителността на командата. Ако има някоя скрита възможност имам в предвид, щото обяснените работи сме ги направили.
filmatoplo
spec
Филма, пък и другите специалисти,
Казуса е следния - инсталацията ми е магистрална (или както се казва), през един щранг и с една помпа захранвам и радиатори и бойлера - 150л. Темп. в бойлера сутрин е толкова, на колкото е нагласен Б2000, т.е. около 50-55 градуса.
Знам за възможността да се сложи вентил с ел-задвижка, но предпочитам да сравнявам t в бойлера с t на вх. вода в серпентината, за да мога при напълно студен бойлер да го подгрея поне до 50-55. Все е нещо. Има ли такъв (евтин) вариант?
Нещо като на скицата, където ТВ1 е нормално-затворен и при достигане на 65 градуса в ТД1 отваря, а ТВ2 е нормално-отворен и при достигане на 50 градуса в ТД2 (БГВ) - затваря.
filmatoplo
Извинявай не схващам
-какво искаш да постигнеш с това разклонение на червеното захранване. По принцип се прави само с 1 магнет вентил и терморегулатор мерещ температурата в бойлера.Каква е целта .
spec
filmatoplo написа:Извинявай не схващамКакво е магнет вентил и принципа му на действие?-какво искаш да постигнеш с това разклонение на червеното захранване. По принцип се прави само с 1 магнет вентил и терморегулатор мерещ температурата в бойлера.Каква е целта .
Целта е да поддържам в БГВ над 65 градуса. Но когато е напъно изстинал, а в системата t е под 65 - също да го загрявам.
filmatoplo
Нали просто си вдигни термостата до 65 гр , или ти искаш да го правиш приоритетно , за мен е излишно.Примерно бойлера ти е студен , и котела е под 65 гр -следкато котела загрее до 65 гр тогава помпата ще сработи и загряването на бойлера започва . По принцип се слага вентил с термостат да се прекрати ненужна циркулация през бойлера ако вече се е загрял целия до 65 гр.
Магнет вентил викам на -електромагнитен клапан който отваря или затваря приток на течност-той е с пряко действие и реагира на секундата , не е ел задвижка която затваря за 50-60 секунди.Но и такава може да се сложи .
filmatoplo
Нали това е работата на Б 2000 -като спадне котела под 60-65 и край със всяка циркулация -какво ни интересува че бойлера е изразходен , когато се запали наново котела тогава ще се зареди.
Тема "Помощ за свързване на задвижка към контролер" | Включи се в дискусията:
