  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 37
naughty - специалист
междувременно открих как с ПИКО-то да се мери консумацията на ток. Това е особенно полезно за тези, които искат да го ползват с климатик.
за съжаление съм доста куц и нямам представа как да го направя, може ли практични съвети и ако някой ми направи направи ще съм в почерпка
Код: Избери всички
Консумацията на енергия ще меря посредством измерване на консумирания ток ( с токов трансформатор) . Токовия трансформатор е от тороидален дросел от компютърно захранване с 30 намотки – т.е. трансформация 1:30 , при 30А консумация трансформатора ще дава на вторичната намотка 1 А , които пък чрез съпротивление от 2 ома ще се превърне в напрежение, удобно за измерване от PicoIP . Ще трябва да го изправя и ще меря максималната стойност на тока, която пък чрез сметки ще се доведе до ефективната, а оттам и до консумираната мощност (с умножение по напрежението).
източник: http://ss7.dupnica.net/?p=1573
Zoro5 - специалист
naughty, това е твоето уредче:
http://www.stbbg.com/?page_id=21&record_id=8876
Мери напрежение,ток, мощност, време на работа, киловатчаси, даже и смята парите за ток на две тарифи.
catpat - специалист
Още веднъж да попитам:
catpat написа:
Някой колега наема ли се да ми направи това устройство, при положение че искам да мери и температура навън, т.е. с 3 датчика.
Питах Jacket, но той не отговаря. Ако някой си предлага услугите нека да сподели на ЛС.
Разбира се не говоря за безплатен труд :-D
klambrev - специалист
Сега като се замисля неможе ли да се намотат 10-20 намотки около проводника и на принципът на електромагнитната индукция да се генерира напрежение в 20-те намотки което да изправим и измерим с пикото, те ще са някакви mV.
gandonov - специалист
Привет на всички,
да сте виждали в България да се продава USB термометър?
Мисля да си взема един-два просто за проба.
Намерих няколко в интернет, но не се предлага доставка до тук. А цената им е прилична - от 9 до 25USD, в зависимост дали е за вътрешно или за външно ползване.
Например този - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7003
kuuuuuul - майстор
Кой ти каза че не пращат до България.Пращат разбира се.
mityom - специалист
и за да посъбудим темата ето и една снимка от вчера за добрата работа на програмката, която ми спестява доста тичане между етажите до котлето в избата
fire monitor
kpacи - специалист
pavelari написа:
Назъбването на графиките много ме дразнеше и го преодолях с кондензатори по 2.2 микрофарада 25V /електролитен/, поставенi на минуса и съответния вход /пин/. Резултата е графика като бръснач - а при промяна в температурата се вижда тенденция в правилната посока без фалшиви отклонения. Причината за "зъбери" при мен бе факта, че ползвам почти половината входо-изходи на пикото и имаше доста паразитни и уравнителни тоци. Все пак платката е прекалено миниатюрна за възможностите си :)
И мен ме дразнеше назъбването и сложих кондензатори но ефект нямаше. Да не би да трябва да са по-голяма стойност. Датчиците които ползвам са LM335. Единия го свързах направо, а другия с делител. Този с делителя обаче трябваше да му променя формулата от 0,75 на 0,764 за да си изравнят показанията.
voda 0764.JPG (111.08 KиБ) Видяна 5600 пъти
mityom - специалист
ми не знам, при мене спи, от време навреме само се получават леки назъбвания и забелязвам, че това става като зареждам котела, дали от мен или от лампи-не знам
моето пико работи на 7.5в ни и на 12 е същата работа
kpacи - специалист
Какви са ти сензорите? LM335 ли?
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 37
Тема "Температурен мониторинг" | Включи се в дискусията:
