blv написа:Ако се опитваш да вкараш СВТ 5х4 (5х4,5-несъществута) в тъба ф16 с 3 завоя няма да стане. Ако е 23 или повече, бих заложил на самонатягащи се възли (връзки) тип "чорап" и поне двама щангисти т.е. да дърпат щангата, един полива с течен сапун и един бута. Ако и това не помогне отиваш на ЗАБРАНЕНИЯ вариант на входа на тръбата кутия в която муфираш СВТ-то с ПВА-2, ако държиш да го пъхаш в трубата, последното е краен вариант, законодателя пише че е недопустимо прекъсването на захранващи линии м/у две табла. Така е поради факта че там правиш слабо място по веригата, та ако стигнеш до този вариант трябва да търсиш най-добрия начин за муфиране. Успех и дано минеКолега моля да обясниш подробно за тези самозатягащи се възли(връзки)Ако може и снимки. Благодаря.
k_georgiev1956 написа: ....... Ще пробвам с водач от тел и намазване на кабела .....Водач от тел може и да те излъже. Проблема е в това, че на завоите телта се врязва в гофрето, заклинва се и вместо по-лесно, изтеглянето се затруднява допълнително. С тел по-скоро може да се направлява, с нея трудно ще теглиш. Трябва ти дебел пружинен водач, който да се пързаля по завоите.
Ако тръбата прави остри завои, няма шанс да минат толкова кабели. Тогава ще се наложи в мястото на първия завой да разкътриш, да срежеш тръбата и да издърпаш кабела до там. След това напъхваш началото на кабела в следващия участък от тръбата до следващия завой, пак къртиш и т.н. до края. Дано си ме разбрал правилно - кабела не се реже никъде !
За да усещаш по-точно местата на завоите, издялкай / заобли ръбовете на външната изолацията, така, че тя да не се закача по гофрето. Освен това можеш с изолационна лента да залепиш парче стоманена тел със загънат край напред, който същот да те води в завоите.
Вярно, че не е добре да се кърти вече измазана и боядисана стена, но ако няма друг начин ....?
И все пак не разбрахме колко е дебела тръбата?
