Много добре се е получило, но трябва да е поне метър за да е универсален.
LazarGanev
- "Велик майстор"
414 мнения в "Локално парно- въпроси за направата му + снимки"
maxuel82
Благодаря !На мен ми трябваше да стегна през два глидера затова го направих така (само 30см.) а да го хващам с тресчотката го направих за да е по компактен
! С този ключ ще стегна само 6 нипела и след това ще го захвърля някъде
Гарнитурките които са на радиаторите са много по-тънки от тези които съм купил
Заводскака гарнитурка е само 0.5 мм а тези дето съм купил са 1.4 мм !
Ще е проблем ли да сложа по-дебелите или утре да потърся по-тънички ???
LazarGanev
- "Велик майстор"
Няма проблеми - продават се различни - тънките са от клигерит, има едни дебели от нещо като балатум. Слагай каквито имаш
filmatoplo
maxuel82
Дал съм малко наклон на радиатора - там където ще е обезсвъздушителя е малко по-височко ! Така ли да го оставя или да го нивелирам право ! Ето какво показва нивела ! Иначе скобите могат да "мърдат" наготе и надолу по около 1см !
Picture 009.jpg (37.13 KиБ) Видяна 5853 пъти
Picture 007.jpg (36.09 KиБ) Видяна 5853 пъти
maxuel82
Ей сега спорим с един познат (по скайпа) който работи в Англия че най- павилния начин на свързване на радиатора по който те работят в англия бил и топлата и студената вода да се свързват долу ???
И ме хвърли в размисли дали моят начин на свързване ще е най- ефективен ? Вярно че едно време старите радиатори бяха свързани само от едната страна а не по диагонал ? Но мисля че и по този начин ще си работи че не ми се преработва
Picture 015.jpg (38.66 KиБ) Видяна 6684 пъти
LazarGanev
- "Велик майстор"
Най-добре е по твоя начин, но може и долу-долу, нищо че у нас не е прието
PCL82
LazarGanev написа:Най-добре е по твоя начин, но може и долу-долу, нищо че у нас не е приетоВиждал съм свързване долу-долу на картинка. При него не трябва ли средният нипел долу да е глух, за да отива водата в първата полувина от долу нагоре, а във втората отгоре надолу? Иначе няма ли водата да предпочете да мине директно през долната част на радиатора?
maxuel82
PCL82 написа: При него не трябва ли средният нипел долу да е глух, за да отива водата в първата полувина от долу нагоре, а във втората отгоре надолу? Иначе няма ли водата да предпочете да мине директно през долната част на радиатора?Да сега като се позамислих може и да си прав
Тема "Локално парно- въпроси за направата му + снимки" | Включи се в дискусията:
