  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 89
2v6 - майстор
Tiger написа:
2v6 написа:
Маломощните светодиоди може да са в групи последователно по 20-на на един драйвер с преобразуване нагоре 12-40 V.
Мощните по 2-3 с преобразувател надолу.
Това не го разбрах. Какъв е смисъла от 12 волта да преобразувам до по-висок волтаж?
Смисъла е да се ползва един драйвер за 20 диода - през всички ще тече стабилен и еднакъв ток.
Tiger написа:
И защо за мощните да го понижавам?
Защото КПД-то е по-добро.
Tiger написа:
А съм виждал и мощни, които работят на 12 волта.
Това пък аз не го разбрах :?
Tiger написа:
А колкото до драйвера - с него няма да имам възможност да управлявам светлината както аз си искам
А как искаш да управляваш светлината :?:
Tiger - специалист
2v6 написа:
Tiger написа:
А как да стане понижаването? Аз за простите схемки, които си правя ползвам стабилизатор на напрежение. Става ли пак с него или нещо друго трябва?
2v6 написа:
Tiger написа:
Диод, който трябва да се захрани с 12V, за да светне
2v6 написа:
Tiger написа:
С микроконтролер и малко електроника. Имам само замисъл - да има няколко режима. Да може да се използва като цветомузика, да има различни игри на светлината (това много зависи от разположението на диодите), да мога да си избирам цвят, с който да свети всичко, да се използват като бяла светлина за по-висока осветеност, когато е необходимо. Диодните ленти мисля да не ги управлявам като цели ленти, а като отделни сегменти. Общо взето доколкото разбрах драйвъра може да управлява диодите така, че да светят с даден цвят (някои си имат и дистанционно) и до там, няма опция за индивидуално управление
1115 - специалист
С мощните ще имаш пробелм с охлаждането.
Имам 10W "топло бяло" диод и след 10мин светене радиатора му (23 ребра с размер 25*60 мм) достига 50 oC.
Китайците продават много RGB диоди и ленти с регулиране на всичко което можеш да си помислиш.
Tiger - специалист
1115 написа:
А с колко диода осветяваш една стая? И само с диоди ли я осветяваш?
1115 написа:
Може ли някакъв линк към такива устройства? Тъй като аз съм виждал само за контрол на цвят и сила на светене, но не и за динамични ефекти.
2v6 - майстор
Tiger написа:
С нещо такова:
Има вход за управление.
Tiger написа:
Знаеш ли модел на такъв диод :?:
Tiger написа:
Ето още схеми на драйвери, с вход за управление:
Eто какво сътворих аз за спалнята. Разположени са 45 бели диода, всързани по тройки в кабелен тунел.
Red_line - специалист
колеги разполагам с 12 ето такива диода от копчетата на стар Телевизор Изображение
не търся висока осветеност и затова смятам да ми свършат работа.
мераклия съм сам да направя изделието.неуспях да разбера от предните постове колко голямо съпротивление да сложа. идеята е да работи на 220V. имам няколко въпроса.
-колко ома съпротивление ми трябва
-може ли да работи без схема грец
sstefanov - майстор
Стига питахте едни и същи въпроси!
Формулите, които са публикувани тук, са универсални!
Приложи ги за твоя случай и ще си отговориш на въпросите.
sstefanov - майстор
Моля, гледайте формулите от страница 9 и напреженията върху различните видове диоди от стр. 10 на темата. Няма смисъл да размиваме темата с повторения.
(може би модераторът трябва да я поразчисти, за да са по-лесно намираеми формулите и да е по-полезна)
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 89
Тема "Осветление със светодиоди" | Включи се в дискусията:
