@PCL82
Проверих кабела който отива към бойлера - 4кв. (главния който идва от другия етаж също е 4кв.) останалата част от инсталацията явно е с 2кв.(ще проверя).
Също така ще проверя дали има зануляване в другата стая в която няма проблем (явно там няма зануляване).
"Таблото трябва да се пресвърже грамотно от човек, който е наясно кое как се прави."-така и ще направя при първа възможност, само се опасявам, че след изградена по някакъв начин инстралация дали ще се разбере какво е имал предвид първия "инсталатор"-тоест да не се объркат още повече нещата.
Благодаря на всички , ако има някакво развитие ще питам пак.
