nihonjin - специалист
Аз бих си оставил 1/4 от терасата като тераса. В десния долен ъгъл.
Отляво си оформяш кът за спане в завоюваната тераса.
За зидовете; по принцип фасадните зидове на ЕПК не са носещи, но се консултирай все пак с инженер. Лично аз като гледам прозорците и вратите към терасата мисля че външния зид не е носещ. Вътрешните зидове не са носещи. Тези които граничат със съседните жилища са носещи.
krumus - помощник
Това е интересно като предложение, но си мисля дали не е по-добре да си обособя спалня зад "1/4 терската" с една 15-см. стеничка от гипсокартон,с някаква плъзгащи се врати, тъкмо сътрин ще е екстра за цигарка направо от спалнята, сега ще се опитам да го направя на ArchiCAD, и да видя какво обзавеждане ше може да влезе.
Emerald - модератор
Няма да пипаш терасата! Надрасках ти набързо два варианта, само че от антрето и в двата се минава през кухненския бокс. Повече ме домързя да мисля. Ще ти ги сканирам утре.
krumus - помощник
Много ще ми е интересно какво си измислил, аз също се постарах и направих нещичко, но утре ще го кача от офиса.
ICC - специалист
Качвам моето предложение в галерията на форума в "скици". За съжаление малко се увеличава площта на коридора, но се получава кухненски бокс с кът за хранене, влизането е директно в хола и няма преход. В коридора има място за много голям гардероб, ако правилно съм предположила,къде е входната врата. Спалнята стана съвсем прилична и има всичко необходимо в нея. Успех в преустройството! :)
krumus - помощник
Нещо не я открих, търсих в целия форум но я няма или все още на са я удобрили.
ICC - специалист
Пуснах я в скици, но беше доста късно и сигурно админа не е реагирал още. Забравих да пиша, че терасата се запазва изцяло.
Скица
ICC - специалист
Май се справих сама, дано да съм го закачила файла, досега не ми се получаваше. :x
krumus - помощник
Това е което аз успях да измисля, не е нещо не виждано, но с толкова акъл толкова работа :wink:
krumus - помощник
Е то още две снимки.
Кажете какво не Ви харесва и с кое съм се справил добре, освен че цветовете не мога да ги подбера добре, можеби защото нямах голям избор :-P но и пък и съм даста бос в тази област, знам само че кухнята искам да е Venge но как да го съчетая с останалото не знам.
Тема "Преустойство на гарсониера" | Включи се в дискусията:
