Прочети към края. Там го пише: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... A%D0%B0%29
Johny
31 мнения в "Какъв е този електродвигател,и как да го подкарам?"
lubomirlz
Той колегата при това съпротивление, което е измерил е абсурд да разбере колко kW е мотора. Не знае как са свързани намотките, не знае индуктивното съпротивление колко е.
Според мен най-бързо ще се определи, като му измери тока на празен ход и търси по каталозите двигател със същите габарити и ток на празен ход, за останалото колегите по-горе са прави
shotik
Провери съпротивления между кабелите,с малко съпротивление е пусковата намотка,с по-голямо е работна,а най-голямо ще е ако е между кабелите на двете намотки,защото са като свързани последователно.
Като измериш,връзваш "нулата" на кабела ,за който ще установиш ,че е общ,с фазов кабел докосваш до кабел ,където е малко съпротивление и трябва да се завърти,като си проверил дали се върти,както ти е написал колегата по-горе.Ако се завърти ,тогава докосваш с фазов кабел другия край с голямото съпротивление,ще се чуе леко бучене и с друго кабелче ,вързано към фазовия кабел докосваш кабела за пусковата намотка докато се развърти мотора и го махаш.При устойчива работа на мотора минаваш към захващане на кабелите .Ползвай ключ "Рига",безопасен за ползващия и за мотора,може и ключ издържащ поне 1000 вата и един бутон,предназначен за 220 волта,не ползвай звънчев бутон за 8 в,защото ако се счупи копчето има опасност от токов удар с непредизвестен край.
Вероятно е от помпа този мотор и е към 700-800вата.
Бъди внимателен с оголените краища на кабелите !
Тема "Какъв е този електродвигател,и как да го подкарам?" | Включи се в дискусията:
