при по ниска температура и по малка скорост на дима може налепа да се увеличи но това е само теорияНе е теория а самата истина за жалост ,още повече че гофрето от вътрешна страна на тръбата спомага за това .
hailo
414 мнения в "Локално парно- въпроси за направата му + снимки"
filmatoplo
Ами 1 сезон рапидките на гипскартона ще седят в готовност , ако няма ядове тогава щпакловка .
Не ми са се оплаквали хора до сега , че им се е запушило гофрето
, на котли съм чистил щото се вижда и пипа , на камините -не.Дреме ли проблема
maxuel82
Появи се и първия проблем
тече обезвъздушителя дето е на камината !
Когато камината е топла и помпата работи няма проблем !Тече когато водата почне да изтива и помпата спре
Под обезвъздушителя направо става локвичка
Обезвъдъшителя е от модела с игличка за кола че тогава не ми се ходеше до БГ терм да купя обезвъздушител какъвто е на колекторите
Може ли проблема да е в обезвъздушителя
Ето за този говоря :
filmatoplo
Затегни го постоянно , ако се е....ва го подмени -тези доста ги ползвам и винаги ги държа затегнати след вадене на въздуха ,понеже е отворена система трудно вдига иглата да затвори
maxuel82
Bobivan написа:За неправилно изпълнена система е нормално.....Що не правилно бре![]()
filmatoplo
Никога не може да се остави обезвъздушител за постоянно отворен -рано или късно ще текне
Transporterr
filmatoplo написа:Никога не може да се остави обезвъздушител за постоянно отворен -рано или късно ще текнеВсе си мисля че обезвъздушителя трябва да стои отворен ;) нали уж е автоматичен .
вероятно е калпав. как пък не се научиха тия хора да не купуват скапани стоки не знам.защо пък на мен веднъж не ми текна обезвъздушителя хем и се случва да прегрява.
Свали го и го отвори, вътре има едно уплътненийце ако е здраво, виж иглата дали не се е разместила или деформирала за да тече.Може и поплавъка да е пробит или да има боклуче.Ако да в кофата.
maxuel82
Утре направо отивам да си купя хубав обезвъздушител с клапанче като тези на колекторите
И ако новия не текне тоя ще им го набутам в .... на тези дето ми го продадоха ! Е тези са отвотени и не са текнали още :
filmatoplo
На мойта печка е такъв като на снимката , само че има и червена тапичка отгоре за бързо вадене на въздуха .В- БГ Терм и Ерато са добри материалите .
Тема "Локално парно- въпроси за направата му + снимки" | Включи се в дискусията:
