Искам да задам въпрос на имащите интерес към ъпгрейт на климатици и оптималното им използване:
1.Какво ще се случи с показателите на климатика ( вътрешна температура; мощност на консумация; отдадена мощност; поведение и влияние на компресора; работа при ниски температури-денем и нощем)ако последователно на топлообменника на външното тяло се включи още малко топлообменна повърхност?
2.Как ще се отрази на работата на машината в режим "отопление" ако освен повече топлообменна площ (3.2кв.м. за обмен на въздух се вкара и енергия от директно слънчево излъчване ( слънчев панел с директно изпарение) от площ 1.6 кв.м. ?
Ще ми се а чуя мнението Ви по тези въпроси ( имам и други, разбира се
)..... а имам и малко резултати....... Предлагам примерна схема в два варианта на изпълнение. Коя Ви допада повече?
А за любителите на подобни заигравки прелагам и още два варианта при паралелно свързване
( на втората схема съм забравил да изтрия "fan off", така че да не се чете
За по-голяма яснота: Размерът на един такъв панел е 2000/800/25мм, алуминиев, подобно на изпарител от фризер, черен, и тежи 7кг.; площ 1.6кв.м.
Klima UPgrade SERIAL S1H.jpg (94.84 KиБ) Видяна 7541 пъти
Така изглежда панелът :)
Paralel p2h.jpg (95.04 KиБ) Видяна 8656 пъти
Paralel p1h.jpg (102.83 KиБ) Видяна 8656 пъти
Serial s2h.jpg (112.03 KиБ) Видяна 8656 пъти
Последна промяна от onitbg на вт яну 25, 2011 9:54 am, променено общо 2 пъти.
