Как вентилатора в тоалетната да продължи да работи известно време след като се изгаси осветлението ? Някой може ли да ми каже как се прави това ?
	24 мнения в "Как вентилатора да продължи да работи след като ...."
		masteradmin
Ако разбираш от електоника мога да кача схема как да си направиш реле за време, ако не отиваш в магазин за електронни компоненти, там има готови схеми специално за такива вентилатори с потенциометър за нагласяване на времето. Аз лично съм си сложил 2 ключа на тоалетната единя е за лампата другия за вентилатора. Тъй като вентилатора не харчи много ток го държим доста дълго включен.
		Wishmaster-ruse
Сега на магазина за домашни потреби.(за дом.ремонти)
Има едни датчици за движение на които е направено да можеш да му задаваш време. Струват към 15-20 кинта, слагаш си такъв и лампата можеш да си вържеш към него и си решаваш проблема с това как и колко след като напуснеш ДВЕТЕ 00 ще свети лампата и върти вентилатора.
		masteradmin
Да бе не се бях сетил за този вариант.
		masteradmin
		Osiris
Има два вида датчици едните са за регистриране на движение при тях може и на тъмно да останеш другите са за присъствие те регистрират и неволното потрепване на тялото дори а никой дори и да иска не може да стои съвсем неподвижно та като купувате такива питайте от кой тип са за да няма после  (лампата угасна спънах се два три пъти имам стотици охлузвания и няколко счупени кости и синка на окото хих)
		Duke_BG
По въпроса за осветлението в тоалетната преди много години един мой роднина беше направил много готин номер :
в касата от страната на пантите където ляга вратата беше монтирал един прекъсвач от руска прахосмукачка от онези с правоъгълните бутони, които при натискане веднъж включват а при повторно натискане изключват. Та ефекта беше сления :
отваряш вратата и влизаш при затварянето на вратата лампата светва при излизане лапата угасва мисля че и досега работи тази система.
		masteradmin
Бръснеш се сина ти идва: Тате какво правиш, ти му казваш бръсна се той излиза и оставаш сам в тъмното
Тема "Как вентилатора да продължи да работи след като ...." | Включи се в дискусията:
.gif)
