AvrilLavigne - помощник
Имам стара библиотека, която е в тъмен цвят ( не знам как точно да го определя нещо като махагон) и бих искала да променя цвета й. Доколкото ми обясниха това било естествен фурнир и той можел да се боядиса с байц. Бих искала някой ако може да ми даде съвет, тъй като досега никога не съм правила подобно нещо. Цветът, който желая да получа е "венге".
toni_g79 - специалист
Тези наименования са доста общи,ако е от светло към тъмно имаш по-голям шанс,обратното е трудна задача.Има писано във форума viewtopic.php?f=25&t=31469 ,пробвай и с търсачката........
Fortune - специалист
Шкуриш с по-едра, после по-ситна, боро контакт, после байц или акрилатна боя, после лак, може да състариш с техника на декупаж или пък боядистваш първо с по-тъмен цвят и после прозирно боядисваш с бяло да речем и шкурваш тук там ръбчетата.
В БГ мама има специално такава тема нека я намера и ще постна какво са сътворили там.
Fortune написа:
:shock: :shock: :shock:
ще се опитам да направя снимка на цвета в момента и на този който искам да постигна, но прехода е от по - светло към по - тъмно.
Извинявам се за лошите снимки, но с такива разполагам вмомента.
От това което прочетох досега трябва да се из изшкури и после да се нанася цвета.
venge.jpg Цвят венге
Цвета в момента
маса след.jpg (68.95 KиБ) Видяна 18031 пъти
стол преди.jpg (101.78 KиБ) Видяна 18031 пъти
стол след.jpg (90.53 KиБ) Видяна 18031 пъти
AvrilLavigne написа:
Значи ще ти трябва байц по-тъмен за да се вижда фладера. Първо шкуриш после грунд Боро контакт, после байц или масло например Осмо в тъмен цвят после лак. Първо пробваш някъде където не личи, отвътрешната страна...
Fortune написа:
Значи ще ти трябва байц по-тъмен за да се вижда фладера. Първо шкуриш после Боро контакт, после байц или масло например Осмо в тъмен цвят после лак. Първо пробваш някъде където не личи, отвътрешната страна...
И пак :shock: :shock: :shock:-Това са безсмислени упражнения,които нямат нищо общо с байцване и лакиране.Те са за ПРЕБОЯДИСВАНЕ :) Да не говорим колко по-лесни и сигурни начини има за същия ефект..........
Иначе към автора на темата, трябва ти зашкурване и хубав лак с цвят "венге".За марка на лака,по-добре да пише някой,който знае марка хубав и здрав лак за мебели!!!!
Може и да са безмислени упражнения, но един гардероб е нещо много голямо за перфекто изшкурване, да не говорим, че ще отнеме много повече време, грунда ще улесни нанасянето на последващото покритие и то ще е по-здраво, не съм сигурна, че ще стане еднакъв цвета само с лак след шкурка.
Нищо не пречи да се изпробва разбира се и да са премине към най нетрудоемкия вариант.
Тема "Мога ли да променя цвета на мебел (с естествен фурнир) и как" | Включи се в дискусията:
