Здравейтее!Имам голяма питанка!Значи нещата стоят така.В една къща живеем 4 семейства ,всяко от които на различен етаж.Преди да се появи Е-ОН и да изкара бушони в ел.табло отвън,имаше ел табло и вътре във входа,всъщност още го има и там е проблема,в това ел табло има бушон за всеки етаж по отделно,обаче скъпите ми съседи посточнно си пускат кабелчета/мостове/ към моя бушон и нали се сещате на чия сметка се върти електричеството?Искам да се зазида въпросното тъбло обаче естествено никой не е съгласен,тъй като вече няма да могат да ми крадът от тока,така да се изразя.Хич не ги разбирам електричарските работии ама се надявам ако има начин,този бушон долу да се махне,или да се сложи някакъв по особен вид,към който немогат да се закачат други кабелчета,от съседни бушони,или ако иманякакъв начин да се сложи капак и ли нещо такова и аз вече незнам,не ми стига фантазията,ама да се направи нещо по въпроса,моля ви кажете ми защото тези тука ще ги избивам вечеее !И забравих да кажа че като си вляза в апартамента пак имам бушони ???
vessys
- напреднал
40 мнения в "бушон?"
splitservice
Ако и вътре имаш предпазител (главен), просто извикай ел.техник да ти игнорира външния.
hladnia
vessys написа:Имам голяма питанка!Начини има, но пусни някоя снимка, да видим какво може да се направи.
имаше ел табло и вътре във входа, всъщност още го има и там е проблема,
Хич не ги разбирам електричарските работии ама се надявам ако има начин,този бушон долу да се махне,или да се сложи някакъв по особен вид,към който немогат да се закачат други кабелчета,от съседни бушони,или ако иманякакъв начин да се сложи капак и ли нещо такова ???
vessys
- напреднал
hladnia написа:Добре,ще снимам цялото табло, да го покажаvessys написа:Имам голяма питанка!Начини има, но пусни някоя снимка, да видим какво може да се направи.
vessys
- напреднал
valat111 написа:ами какво да ви кажа- и този в апартамента като го отвием спира всичкия ток,и този долу във входа като изгори пак спира всичкия ток.къде пише ампеража?ама като изгори долния само с горния неставаvessys написа:благодаря ти за отговора,но как да разбера дали е главен?Извинявайте за невежеството1. Трябва да е с най-голям ампераж. 2. Като го изключиш, напрежението отпада абсолютно навсякъде в апартамента ти.
П.С.олеле мн съм злее с тоците.
Тема "бушон?" | Включи се в дискусията:
