Не се конфронтирай със съседите. Няма гаранция, че този комин не е точно за аспираторите. Често слагам такива за тях в моите проекти.
Писал съм по горе, че 1 аспиратор ще работи без грижа, а когато се включи втория в участъка от него на горе се получава висока скорост – от там по-висок пад на налягане и шум. Това не е голяма болка, понеже самият аспиратор си е доста шумен, а участъка с висока скорост е последен – т.е. няма съсед над него, който да се оплаче. Малко ще спадне дебита на аспираторите (с около 10-15%), когато работят 2. Най-вероятно съседите ти няма да могат да усетят такава малка разлика.
Сетих се и за нещо друго! Възможно е, когато работят 2 аспиратора да се вдигне много налягането в обема на комина и въздуха да започне да прониква в твоя Инокс. Тогава ще се връща дима обратно и ще гаси котела. Много ще е трудно да се уплътни Инокса до, толкова че да не се усеща това. Питай някой практик, как да си уплътниш по-добре снадките на комина. Ако успееш, няма да има друг проблем освен конденза.
Опасност да се върне дима обратно в аспираторите няма. Дори е обратното. Имаш ефект на инжектор – по-вероятно е да дърпа от колкото да нагнетява в аспираторите. Да не говори и за това, че ако не работят аспиратори, комина се затопля и започва да дърпа, от където не е уплътнено.
