jekasus - майстор
Винтчо написа:
Тръбата на пералнята уплътнена ли е към канализационната? Защото ако е уплътнена, не ми е ясно откъде може да мирише, освен през помпата :?
Аз вратичката на пералната оставам приотворенаИзображение
TOP MAISTORA - специалист
Това със топчето може ли да обясниш по подробно как решава проблема
Армагедон - специалист
При липса на вода уплътнява чашката, като недопуска мирзмата нагоре, при къпане водата го навдига и се оттича... Не е мое откритие...... идеята я взех от колега от форума.
PPP - специалист
Брей, много умно! Дано да сработи и при мен! И моят сифон е с пластмасова чашка, ама водата се изпарява много бързо, та трябва да наливам и сутрин, и вечер... Ще пробвам с топчето. Златни сте! =D>
Едно може би малко тъпо питане - тая пластмасова чашка как се поставя - нагоре с отвора или надолу? Моите майстори я бяха изхвърлили, та си купувах допълнително, но пропуснах да питам как точно се поставя.
jekasus - майстор
Тази чашка е права, ефекта е при конусни. Както я държа , така се слага.
То на обратно няма да влезе.
PPP - специалист
Ааа, ясно! И моята е такава като на снимката. Благодаря!
Бях обещал малко снимки в тази тема: http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... =4&t=29532
Използвам момента да постна няколко снимки тук, макар че идеята е много елементарна, и да онагледя нещата. :idea:
Дано съм бил полезен! :yawinkle:
Взимаме топче за пинг-понг. Бих предпочел черно, но не знам дали ще намеря. Някой ако е виждал черни, да свирка. :-)
Пускаме го в конуса, но преди това аз изрязах две много малки пъпки (мустачки), които пречеха на топчето да легне плътно в конуса.
Наместваме конуса на мястото му.
Слагаме декоративната решетка.
Отиваме на баня! :-)
storming - специалист
Малко стара тема ще възродя, но питането ми е точно по този въпрос.
В нов апартамент забелязвам/усещам, че при ветровито време, може би и при ниско налягане, се появява миризма на канал от сифона в едното мокро помещение, което е само тоалетна, няма душ, и въпросния канал рядко вижда вода.
Въпроса е, че не мога да разбера дали сифона е с воден затвор или не.
Прилагам снимка на сифона. Сифона е квадрат 12х12, с кръгла пластмасова "чашка", като отвора за изтичане е на изправената окръжност, там където съм наврял парцала.
Дайте някакви предположения що за сифон е това и как да спра миризмата. Къртенето за момента не е вариант.
Имам чувството, че нещо липсва в тази чашка, такъв голям кръг оставен ей така ... не знам. Възможно ли е преди мен да са го "ремонтирали" нещо?
Lutchezar - майстор
Липсва клапата според мен.
Hoвoceлckи - майстор
Снимките по-горе не ги ли забеляза?
Тема "Миризма от сифон" | Включи се в дискусията:
