Ahmakov, сигурен ли си в това което си написал? В частта за изхвърлянето и батерията? Това не е от ония уреди дето ги набутва топлофикация.
a_stoev
274 мнения в "Термопомпа Въздух-Вода от Vanko68 висок разход"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Аз се чудих дълго, но разбрах защо казвате, че не става за система с бойлер. Това е един водомер с два датчика - мери количеството на преминалата вода и разликите в температурите. Става за системи с бойлер, но ако бойлера е с водна серпентина. Ако се топли от фреона, тогава няма как да стане.
naughty
LazarGanev написа:Аз се чудих дълго, но разбрах защо казвате, че не става за система с бойлер. Това е един водомер с два датчика - мери количеството на преминалата вода и разликите в температурите. Става за системи с бойлер, но ако бойлера е с водна серпентина. Ако се топли от фреона, тогава няма как да стане.точно това имам в предвид, моя бойлер е фреонов. няма как да се отговори на въпроса "колко топлина е произвела термопомпата"
kuuuuuul
Е то за бойлера не е и толкова важно при това положение.
Ето един сайт за ориентир всичко за ТП http://shop.ebay.de/empire-haustechnik/ ... 4340.l2562
2v6
naughty написа:точно това имам в предвид, моя бойлер е фреонов. няма как да се отговори на въпроса "колко топлина е произвела термопомпата"Ти имаш 2 в 1 - един компресор грее два топлообменника фреон-вода. Измерването на получената топлина може да стане с два топломера - един за отоплението и втори за бойлера
naughty
2v6 написа:Термопомпа понякога "яде" от топлината на бойлера, понякога добавя топлина. разгледай внимателно ЕКГ-то дето съм сглобил. тоест и без да ползвам болера, температурата в него играе нагоре надолу. а ако навън стане по-топло, направо почва да си тегли от бойлера цялата топлинка..naughty написа:точно това имам в предвид, моя бойлер е фреонов. няма как да се отговори на въпроса "колко топлина е произвела термопомпата"Ти имаш 2 в 1 - един компресор грее два топлообменника фреон-вода. Измерването на получената топлина може да стане с два топломера - един за отоплението и втори за бойлера
пак прикачам примерче, което обяснява проблема, особенно е актуален при по-високи външни температури, когато фреона не се подгрява достатъчно.
топломер на бойлера не ми е ясно как да се сложи? само с един датчик за температура ли ще е, понеже няма връщаща се вода. И отчитането ще става само за използвана вода, така ли?
icog
- напреднал
Здравейте!
В този форум аз съм от онези потребители тип "юзер", дето предимно четат, понеже иначе говорят глупости:). Така или иначе последните 3 години го посещавам често, понеже се нанасяхме в мечтания апартамент и се опитвах поне малко да си улесня живота.
Набърквам се в темата, понеже подведен от отзивите за въпросния човек Иван и аз му станах клиент. Тук няма да си описвам приключението на груба стойност 11000 лв, искам само да споделя проблем същия като на колегите, които са писали преди мен - не особено коректна работа на термопомпена инсталация, явно свързана с недоизкусоряване на настройките. Иначе казано лапа повече ток от американски хибрид - по около 260-270 лв януари и февруари.
За съжаление при мен външните тела са 2 (Дайкин 60), съответно 2 ТО (това силно се надявам да е топлообменник), имам и бойлер с фреонова серпентина тип "Шишков" 120л. Топля 120 м2 апартамент, 4 стаи с 5 кръга на водно подово. Нова сграда, изолация отвън + изолация под подовото.
Чакайки, Чакайки, Чакайки и Чакайки някаква електроника за управление на цялата хава си останах с управление от дистанционното на климатиците модел "на око". Останах и без термоглави, вентилите на отделните кръгове съм ги оставил на положение "2" с изключение на най-дългия, който е на максимум. Останах и без термодатчици в стаите, ходя бос и ако ми е хубаво - уцелил съм.
Най-сериозният проблем е синхронизирането на работата на 2-те външни тела. От опити го докарах до приблизително еднаква работа на двете машини (с идеята да не се натоварва само едната над 50-60%, дори и да е достатъчна а да работят заедно с по-ниско натоварване), като това се случва при увеличаване на градусите на машината, която не минава през бойлера с 2C по-високо от другата. Добри резултати получавам при клима1=20Ц, клима2=22Ц. Бойлерът показва между 45-57Ц в зависимост от външната температура - това не ме притеснява, напълно достатъчен ни е.
Врътках положението на датчиците но ми изникна проблем. Температурата на излизащата обратно вода е една и съща и за двете тела, докато температурата на фреона не е, особено, когато се загрява и бойлера. Не е, защото тръбния датчик се намира на топлообменника и реално отчита, че системата си топли - нали през това време другото тяло се е напънало и е стоплило водата в парното, та машина 2 решава, че е направила каквото трябва и заспива. Бойлера се стопля след няколко часа или след като ръчно вдигна градусите на тази машина от дистанционното. А, датчик някакъв на бойлера забравиха да сложат, но той без управление май ще е само информативен.
Същата машина януари месец беше замръзнала цялата, явно момента с дефроста и убягва.
За съжаление аз съм босичък с електрониката. Принципно съм си изяснил нещата, но мерене на съпротивления и сваляне на температурни диаграми ли бяха са ми малко по-така. Мога да наснимам цялата постановка ако ви е интересна. Сега отивам да си взема ампер клещи и още малко термометри, за да следя как се променят параметрите на работа докато аз си играя с датчици и градуси. Ще съм благодарен, ако ударите по едно рамо в моментите, които ми убягват и най-сериозният проблем да остане черпенето:).
Тема "Термопомпа Въздух-Вода от Vanko68 висок разход" | Включи се в дискусията:
