fbr - майстор
За да изхвърля тревата трябва да има и турбина, но на скиците до тук, такова нещо не видях.
soteto - специалист
Миналата година от самоделна косачка си отиде едно младо момоче,поразено от токов удар.
crez - майстор
soteto написа:
Има доста такива случаи, даже не само от самоделка. Безопосност на труда, май се наричаше тази наука, винаги кося с гумени ботуши и гумени ръкавици. Доста неудобно лятото, затова пък безопасно. :lol:
колета иване би ли ми казал с коя компютърна програма правиш този 3D модел
nfilipov - помощник
Krass написа:
Май е SolidWorks
Не май , а е SolidWorks
shotik - майстор
Вижте и тази идея,не е професионално изпълнение ,но така тревата е права ,когато ножа стига до нея и я реже,като е закрито,тревата се сгъва и не всякога се реже добре ,ако е по-висока
http://all-make.ru/dlja_doma_i_dachi/26 ... ukami.html
MamaMy - майстор
Много идейно. Така даже е защитена от по едрите камъни и дебелите дървета.
Caxo - специалист
Аз също си мисля да правя косачка, но ми се иска да е с 2 диска за по-голяма ширина. 1 кВ мотор дали ще е достатъчен според вас? Също така как най-лесно мога да направя двата ножа да се въртят в противоположни посоки? Мисля си за зъбен ремък, за да може ножовете да се залягат и като ги размина на 90 градуса да не се удрят... Идеята ми още само се върти в главата ми, ако някой може да помогне с идеи, ще му бъда благодарен. :)
П.П. Като цяло ще се използва и за висока и поналягала трева. Издръжливостта на тънки издънки на дървета също е предимство :-D
shotik - майстор
Ако я правиш с два ножа ,ще трябва и мотора да е по-мощен.С зъбен ремък ако я правиш,ще трябва и ролките да имат зъби,което ще е скъпо ,а при скъсване на ремъка ще се счупят ножовете ,ако са застъпени.
Аз бих я направил с обикновени ремъчни шайби и трапецовиден ремък ,без да се застъпват ножовете.
За да не остава неокосена трева ,бих изместил мястото на ножовете спрямо рамата на някакъв ъгъл /от 30 до 45 градуса спрямо оста на рамата/и като се движи косачката задния нож ще застъпва окосеното от предния.
Това е само теоритично,но на практика ще е интересно дали окосената трева от единия нож няма да пречи за изхвърлянето на тревата от другия.
Ако се стремиш ,двата ножа да се въртят в различни посоки,единия нож трябва да е изкован в огледална форма и едната гайка трябва да е с лява резба,ремъкът ще трябва да е плосък ,ролките да са бъчвообразни или прави с уширения в краищата ,за да не изпада ремъка и ще трябва още една ролка,за да може обратно въртящият се нож да се задвижва от външната страна на ремъка.
Ето две схеми по моите разсъждения:
Аз така го мисля ,надявам се и други да пишат.
Тема "Самоделна косачка" | Включи се в дискусията:
