безплатен обяд няма
Последна промяна от nik80 на ср мар 30, 2011 2:27 pm, променено общо 1 път.
mika написа:emilvtc, изглежда главната ти цел е била да избегнеш замърсяването на СВД и направляващи, като сложиш П-образни капаци на X и Y, въпреки че по този начин изнасяш шпиндела малко по-напред, увеличавайки рамото и оттам усилията върху Y. Предполагам по същата причина си избрал да натовариш мотор Z със собственото му тегло и по-тежка конструкция. При мен Z ос е обратнa на твоята, но не смятам, че 2-3 килограма отгоре биха променили нещо съществено. Задвижвам я със стъпков двигател 3Nm свързан с палцов съединител към СВД 1605-4 и носи 1.5Kw шпиндел с въздушно охлаждане без проблем.Да, точно това исках - да защитя осите и СВД-тата от стружки и охл. течност. Да, рамото става малко по-голямо и понеже не мога точно да исчисля конструкцията - "наплюнчих" пръста и преоразмерих може би доста здраво констрикцията ...
nik80 написа:http://machsupport.com/docs/Mach3Mill_I ... Config.pdfЧети ама на времето да бях учил английски
http://machsupport.com/docs/Mach3Mill_1.84.pdf
чети описанието
STEPER написа:писах ти лично съобщениеnik80 написа:http://machsupport.com/docs/Mach3Mill_I ... Config.pdfЧети ама на времето да бях учил английски
чети описанието
Имам ги,но не можах да се оправя.
Важното е да свикнеш с езика
