Здравейте видях тази тема прочетох я на един дъх цялата и се регистрирах за да се включа с няколко въпроса. Пък по късно във времето се надявам да давам и аз някои съвети от опит
) Та така идеята ми е да направя трифазен инвертор който да върти синхронен безчетков мотор свързан в триъгълник.Имам вече една шепа въглища от елементи предимно мосфети
Съмненията ми са че не докарвам нещата с гасящите диоди и искам да попитам ludiagsm как определя колко ампера и волта да са те другото което ме интересува шотки ли да са или хексфред.И последно ползвам irf3205 по 4 в паралел за всеки клон тоест 24 транзистора всяка от фазите ми дърпа по110-120А удачно ли съм подбрал транзисторите започнах да се чудя вече
при високи честоти и големи тоци е много важна не само схемата като решение, но и начина на изпълнение, особено при мосфетите, които са много бързи и преходните процеси пораждат много паразитни импулси, при няколко сантиметра прав проводник и стотина ампера импулсен ток се пораждат обратни напрежения от порядъка на 20-30 волта, така че ако искаш да направиш извод има голямо значение от коя страна на тези няколко сантиметра да го свържеш
също и капацитета на гейта е доста голям, и колкото и невероятно да звучи гълта ток и отнема време за отпушване и запушване
да не говорим че има капацитет и между сорса и гейта, и при преходния процес транзистора може да стане вч генератор за кратко време, за това мосфет драйвери задължително, ценери на гейта възможно най близо с напрежение по ниско от пробивното на гейта, разделение на токовите контури на гейт-дрейн и сорс-дрейн
когато работиш с мосфети и големи тоци всеки проводник си го представяй като индуктивност без значение че е къс и дебел, а транзистора като 3 кондензатора между всеки от изводите, диодите колкото и бързи да са, си имат време на запушване, а за това време ако тока смени посоката си диода все още е отпушен и импулсния ток може да нарастне до 100 пъти, това трябва да се предотврати по някакъв начин
и още нещо важно, смущенията са огромни, индуктивно, капацитивно и директно по захранващите проводници
за това филтриращите кондензатори трябва да са правилен тип на правилното място и също с разделени токови контури
