Подовото водно отопление е на 25- 30 градуса , виждал съм такова сложено към слънчеви колектори с голям буферен резервоар които през ноща работи на ток. Схемата е такава; през деня колекторите загряват буфера в които има семпертина или БГВ към подовото и подава само 30 градуса(това става с електроника съответно).А през ноща ако истине буфера се подгрява на ток, също така водата от буфера се използва и за къпане. Буфера или боилера може да се затоплят и котле на гас , твърдогориво, но системата става сложна за обеснение,
deo moni
32 мнения в "ОТОПЛЕНИЕ"
filmatoplo
Део Мони, кажи ни поне-колко литра е буфера и панелите какви са
вакуумни или плоски и колко са , или колко им е площа.Лятото какво прави човека ,след като подовото е изключено .
deo moni
Няма какво да крия ето е системата.
работи
за буфер използвам боилера 300 лт 2 сепертини-горна долна .8 помпи всяка за нещо... слънчеви батерии.. климатик(когато е на студено топлото през бгв в боилера) котел на газ+ камина през сепертина горна в боилера, комп. за управление.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Водата от водосъдържателя ли циркулира в тръбите за подово
LazarGanev
- "Велик майстор"
Ама тази вода вода, която циркулира в подовото, после се ползва за къпане, така ли? И всеки път се опреснява? Колко панела го греят този 300л бойлер?
deo moni
LazarGanev написа:Ама тази вода вода, която циркулира в подовото, после се ползва за къпане, така ли? И всеки път се опреснява? Колко панела го греят този 300л бойлер?О аз как да ти обесна кое каде влиза...... боилера се захранва с семпертини от 2 батерии и другите топло источници и отнема само 30 драдуса КПД с БГВто към подовото.А в боилера си има чиста вода свързана с водопровода.Сега разбра ли.
bulhomes2
ДеоМони, системата ти е интересна и много прилича на това, което искам и аз да направя. Ще те затрудним ли много ако те помолим да драснеш схемата и да я пуснеш тук. И мен ме интересуват много неща - как си вързал газовия котел и камината, климатика в бойлера как е направен...
LazarGanev
- "Велик майстор"
deo moni написа:Разбрах...че не можеш да ми обясниш и че нищо не ти е ясно, а приказваш напосокиLazarGanev написа:Ама тази вода вода, която циркулира в подовото, после се ползва за къпане, така ли? И всеки път се опреснява? Колко панела го греят този 300л бойлер?О аз как да ти обесна кое каде влиза...... боилера се захранва с семпертини от 2 батерии и другите топло источници и отнема само 30 драдуса КПД с БГВто към подовото.А в боилера си има чиста вода свързана с водопровода.Сега разбра ли.![]()
bulhomes2, имаш чувство за хумор
Тема "ОТОПЛЕНИЕ" | Включи се в дискусията:
